Speedometer spørsmål
Hallo, har aldri fått speedometerer i min 740 til å funke etter jeg har byttet til 940 dash. Bytta bakaksel men usikker om giver ble byttet. Måla ledningene som går bak til akslingen og en av de har litt strøm som jeg vil tro er rett. Kan giveren ohmes for å se om den er ødelagt?
Det kan være du må gjøre noe lignende som i denne tråden, hvis bilen din hadde 3-pins kontakt bak speedometeret
http://forum.vccn.no/showthread.php?...koblingsskjema
regner med 940 panelet også trenger to dedikerte ledninger rett fra giveren, og bilen din har sannsynligvis bare én.
Bytta ledningsnett på min så er to bakover. Er 4 på instrumentet. To av dem skal bakover ifølge ledningstegninger på nettet. Måler ene kabelen bakover og den er det strøm på. Store spm er om giveren kødder eller om det er ledningen mellom bagasjerom og bakaksel?
Hvis du har bytta alt av ledningsnett i hele bilen, så er det kun giver/speedoring, instrumentet eller ledningene som kan være feil. Gjorde det samme i en bil for lenge siden, ut med alt 740 og inn med komplett 940nett. Bytta ikke giver (og heller ikke speedoring) og det funka helt fint (bortsett fra at speedometeret viste helt feil pga feil ring).
Så jeg har dessverre ingen forslag, annet enn å jekke opp bilen og måle sensoren mens hjula går rundt. Du skal vel klare å måle vekselstrøm ut av sensoren når hjula går rundt. Evt. bare bruke signal fra en abs-sensor hvis du har det på forhjula.
edit: http://vol940.blogspot.no/2011/08/ho...or-on-940.html
Forbindelsen til sensoren kan sjekkes med ohm-meter. Ikke uvanlig med ledningsbrudd ved kontakten på bakakslingen.
Okey, får prøve å ohme å se, regner med feilen er der ettersom det tydeligvis kommer strøm forran fra :)
