Hei noen som bet hvordan man demonter dash bordet /speedometer på denne bilen skal skifte en pære der.
Flyttet til et mer passende underforum.
Veldig enkelt og fort gjort:
Først fjerner du dekslet under instrumentet- den er kun klipset og du får den ut i det du dra på en måte retning ratt
Bak dekslet sitter det to skruer og øverst på instrumentet er det også to skruer.
Etter å ha fjernet disse fire skruer drar du toppen til instrumentet mot deg for å så dra hele instrumentet ut.
Bak instrumentet er det bare å klipse ut kabel.
Går d ant og skife også fargene på dashbordet på v70 2013
Ja det kan en gjøre - bare og skru ut dim det så ser du hva type pærer som sitter der , selv om det hadde vært dioder kunne dem skiftes ut med noe i annen farge og det meste er og få kjøpt på nett -butikk - ebay o.s.v . Har ikke skiftet pærer i dim på nyere volvo men regner med at er en ganske så enkel jobb .
Det er veldig enkelt å skru ut speedometeret ihvertfall.
Pærene har jeg aldri byttet så det vet jeg ikke, men hold oss oppdatert om hvordan du gjør det. For jeg har vært inne på samme tanken om å bytte jeg og... ;)
