Som sagt kan noen si meg hvilke tennplugger, som er og anbefale til motoren NGK eller Bosch, og hvile nummer betegnelser det skal være på pluggene.
Har noen BCPR7ES-11 liggende, så kan de benyttes?
På forhånd takk.
Mvh
Bent
På forhånd takk.
Mvh
Bent
av erfaringer er det du kommer best ut med til en orginal motor volvo sine egne plugger, disse koster ikke allverden og kjøpe heller :) Er ikke sikker hvem som produserer disse for Volvo
Hei Rene!
Takk for din tilbakemelding. :) Som nevnt tidligere, har jeg liggende fire BCPR7ES-11 plugger. Og har best. opp en til. Da det viser seg, at jeg kan benytte aktuelle plugger. Men at de skal ha en åpning på 0.9 mm og ikke 11 mm. Men de jeg har er allerede presset ned, da de i utgangspunktet er til en trimmet Saab 9-5 Aero jeg har. Kjøpte bilen sist torsdag, så får gå nøye over den, for og se om det er noe og jobbe videre med. Men for kr. 5.000,- er det i utgangspunktet greit for en hobbymekker som meg. :)
Tok ut de pluggene som sitter i bilen pr. dags dato. Og det er vist plugger fra biltema.
https://i.postimg.cc/RhzWMDfv/P1017341.jpg
https://i.postimg.cc/HLRJNxkc/P1017339.jpg
https://i.postimg.cc/bvsDLbpf/P1017334.jpg
Men bilen hadde bla.a. et problem med at den jaget opp og ned på tomgang. Hvor jeg mistenkte at det var ETM som var problemet. Og det viste seg og være riktig. Tok den ut og renset den. Og nå går bilen som en klokke. :)
https://i.postimg.cc/1R6FLp69/P1017302.jpg
https://i.postimg.cc/y86SgtGd/P1017325.jpg
https://i.postimg.cc/T3k5rQ8c/P1017304.jpg
https://i.postimg.cc/fLd3QNVH/P1017320.jpg
https://i.postimg.cc/m2s9RtN7/P1017326.jpg
Ellers så tok jeg en rengjøring i motorrommet, da det så helt for ille ut. Men under møkka, var det slett ikke verst. :)
https://i.postimg.cc/vBvvY2D6/P1017389.jpg
https://i.postimg.cc/j2gQNWHx/P1017395.jpg
https://i.postimg.cc/rsFNKGtZ/P1017391.jpg
Men det er ikke lenge før, jeg skal demontere div. i motorrommet igjen. Da veivhusventilasjuonen er noe tett. Som man kan se av bildet. Man kan rengjøre div. slanger. Men vil skifte ut hele satsen.
https://i.postimg.cc/4xKw612r/P1017384.jpg
Bilde kun tatt fra nettet.
https://i.postimg.cc/mr5t6sr8/53-1988ck.jpg
Fikk også fjernet noe olje, og annen dritt.
https://i.postimg.cc/vHb4kCbz/P1017342.jpg
https://i.postimg.cc/YCyj49gn/P1017348.jpg
Dette er forøvrig hvordan, bilen fremstår i dag. Men har flere planer på hvordan jeg skal, få den til og se friskere ut. :) Det er forøvrig kun en liten rustflekk, på høyre bak skjerm.
https://i.postimg.cc/tgwphHD2/403-124021783.jpg
https://i.postimg.cc/cH3Zh5bZ/403-183873579.jpg
https://i.postimg.cc/W4hsF4md/403-2097079500.jpg
Dette ble noe mer, enn kun plugger. Men for Volvo entusiaster, er vel dette Innafor. :)
