har en 850R 96mod
og når jeg skrur av teninga så fortsetter motorvifta og gå. noen som veit hva dette kan komme av??
har en 850R 96mod
releet som har svidd seg fast ?
Eller slutter den etterhvert?
Om den slutter etterhvert så er det ikke noe galt.
Den kjøler til den oppnår ok temperatur på kjølevannet
den sto og gikk til jeg tok av plussen på batteriet:) regna med det var relet som var gåent
morgis: hvor mye ga du for xc90 grillemblem?:) regner med du kjøpte det på volvo
har opplevd at den har gått i nesten 10minutt etter at jeg har stoppet bilen og gått.
tror det var 450kroner.. husker ikke helt.. er så lenge siden
det er digg:) det må jeg få tak i. har du no rele til vifta til overs eller??
desverre. men er du sikker på at det er releet da?
Hvor lenge lot du den svive?
Er kjølevanns tempen normal?lyser motor lampen?
Opplevde dette på min v70 R når termostaten var trasig,kan vel og være tempføleren din og.
lampa lyser ikke og er ikke overvarm. den sto og gikk til jeg måtte ta av plussen for og få starta igjen. men veit ikke jeg, kan være hva som helst
viften starter ved normaltemp..
Men lot du det gå 5-10min før du tok av polen?
Hjelper ikke med nytt rele om det er ECU som ønsker viften i gang.
Har som sagt ofte opplevd at viften har gått alt i fra 10sekund til 10minutt etter at jeg har stoppet bilen og låst den.
og da har ikke motortempen vært over normalen heller.
var i bø i helga, stoppa bilen for og gå inn og ta en burger. var vel der i 40-60 min eller no sånt, og når jeg kom ut sto vifta fortsatt og gikk. motortempen var ikke spesielt varm når jeg startan igjen. og ikke no lamper som lyste.
ja da er det nok noe galt gitt ;)
men går den som normalt ellers,trykket er fint osv...?
