12 volt til ryggekamera?
Hei jeg har en v70 2005 som jeg har satt inn ryggekamera i bakluka. Men klarer ikke å finne no ledning som gir 12volt kun i revers.
Har hengerfeste med en koblingsboks som heter trailer safe eb060, tenkte at der må det finnes 12volt som aktiviseres i revers men neida.... har også lett bak spilleren framme siden den dimmer ned lyden når jeg rygger men nei igjen.....
Hei, du finner nok ryggespenning på ryggelysene ;) (blå ledning)
Om du trenger "Tenningsstyrt" spenning, kan den hentes fra skiltlyset om kameraet skal stå i bakluka.
Du kan også finne kabelen fra reversbryteren (manuell) på CEM ("sikringsboksen" under dashbordet), en Gul-Grå ledning, pinne 28. (men den ledningen jordes når bilen står i revers)
Radioen demper lyden ved rygging når den får beskjed fra CEM via CAN-bus om at PAM/PDC (ryggevarsler) og ryggelys aktiveres. (samme med selve PAM'n bak i bilen, men via LIN-bus)
Vil du hente alt på ett sted, anbefaler jeg er et CAN-bus adapter, samme adapter som brukes til å få rattknapper o.l. til å fungere på uoriginal spiller.
Adapteret kan kobles inn på CAN-bus på ønsket sted i bilen. (Grønn og hvit kabel, tvinnet par)
Jeg ønsker bilde fra kamera på skjermen (GPS/RTI) når jeg står stille også, ikke bare når bilen står i revers, derfor tok jeg strøm fra skiltlyset til ryggekameraet.
Kobler man strømledningene direkte på skiltlyset så vil man ofte få støy på bildet når bilmotoren er i gang, derfor loddet jeg på et støyfilter med en spole og kondensator jeg hadde liggende. Det er også mulig å kjøpe ferdige støyfiltre.
Ble også lei av at skjermen kjørte opp og ned med tenningen, og nappet ut pluggen til skjermmotoren, så nå står skjermen min oppe hele tiden.
Med en gang jeg stopper og står stille så skifter skjermen fra GPS-kart til ryggekamera, og det skifter ikke tilbake igjen før farten overstiger 10 km/t.
http://forum.vccn.no/showthread.php?...-tuner-for-RTI
Tusen takk for svar og beklager sent svar men har ikke klart å logge inn igjen før nå....
Fant bare 3 ledniger som gikk inn på venstre baklykt. Forstår meg ikke på canbus så konkluderte med at da går det vel bare 3 ledninger som sender i hytt å pine til det som trengs å sendes til????
Men tenkte at jeg ikke ville utsette mitt 60 kroner ebay kamera for 12volt over flere timer da jeg ikke vet om det er bygd for det. Har også koblet ryggekamera igjennom en ryggesensor boks som jeg heller ikke vet om er bygd for det.
Baklykten er todelt, så det er to kontakter på hver side.
Signalene går på CAN-bus til REM, der releene sitter, derfra går det ledninger med 12V ut til hver pære og felles nulleder.
Koblingsdiagram for ryggelyset:
https://www.dropbox.com/s/fzi7pod7q6...s_lys.PDF?dl=0
