Bygger du fra styreenhet til motor, eller omvendt? Hvilken lengde er det på nettet ditt?
Ser trang og bra ut :D
J.r designe har vært hos meg et par dager å trykkgata er helt ferdig :D
Sterkt og tåresprengende!
Detta blir rått! Klar til våren? Kva er effektmålet?
Sent fra min F5321 via Tapatalk
500 på hjul
Jeg trenger litt inspirasjon til kobling av sprut. Å da tenker jeg på koblingspunkter å plassering av ecu, relé bokser, sikringer osv osv. Gjerne bilder. Noen?? :rolleyes:
Hmm okei. De fjærene jeg har sett på er enten oppgitt i pund/inch eller Nm/mm.
Som en tommelfingerregel som er enkel å huske ved å regne om pund til kg er å trekke fra 10% og dele resultatet på 2. Dvs i dette tilfellet (600 x 0,9) : 2 = 270kg. Men dette bli da kg/inch. For å få kg/mm må da resultatet deles på 25,4 (1tomme).
Det blir da som følger 270/25,4 = 10,6kg, For å få Nm så er det bare å gange kg med 10. Resultatet blir da 106Nm/mm. Det er fremdeles veldig stive fjærer. Sammenligner man med f.eks volvo sin senkesats så er den 20Nm/mm eller rallyfjærene 34Nm/mm.[emoji4]
God kveld!
Er det noen inne her som har forslag til strømfordelings "blokker" man kan bruke til å forgrene pluss dit det skal? Samt sikringsboks som er kraftig nok. Å hvor alt kjøpes.
Har googlet en del men finner ikke noe spesielt 😂
Finnst mykje stilige fordelingar. Sjekk f. Eks leash Electronics
https://www.leashelectronics.com/
https://www.milspecwiring.com/
http://www.maxxecu.com/products/acce...elayandfusebox
Eller for duppeditt geaker, pdm moduler ;)
https://www.ecumaster.com/products/pmu/
https://www.motec.com.au/pdm-current/pdm-comparison/
Edit: Ecumaster pmu har feks utgang til pussere
Mye fiffig der ja. Har fått startet på en reléplate.
Samt fått handlet inn en skikkelig vannpumpe ;)
Morro for unga :rolleyes:
http://gatebil.no/ukens-gatebil-uke-...ndre-amundsen/
Noe intr for coilovers foran til 240 her? Komplette foruten om topplagringer:D
Hvordan ble det med fjærene foran?
