Nok en tråd om dieselvarmeproblem. Har kjørt diagnose og overstyrt dieselvarmer. Den funker, men problemet er tett filter. Noen som sitter på kunnskap på hvordan demontere og skifte filter? Har kjøpt ny del (31407729). Hvor sitter den i motoren?
Produsentens servicemanual: http://www.butlertechnik.com/downloa...hop_manual.pdf
Se sprengskisse side 16, del nr10.
Som regel har også brennrøret kokset/sotet seg tett.
Det er ganske trøblete å sotrense i forholde til Volvos gamle Ardic, kraftig ultralydvask er vel å foretrekke, utbrenning eller bading i kaustisk soda kan jo også fungere.
EDIT: du vil som minimum trenge de to (ulike) O-ringene (nr9) og pakning (nr18)
Som regel kjøpes dette samlet som et "servicesett"
Til dere som bytter disse selv. Må bilen "parres" med den nye varmeren eller er det bare "plug and play"?
Må gjøre denne jobben selv i løpet av sommer/høst så har lest noen tråder om temaet og kan ikke se at det er skrevet noe om rekoding men det kan godt være at det må gjøres så fint å fått et endelig svar på det.
