Driver å kobler opp ekstra lys og lurer på hvor jeg kan ta styrestrøm fra. 06 modell. Bruker ikke original lednings nett
Hvis jeg ikke har misforstått så kan du bruke de markerte ledningene til main beam (blå og hvit) fra CEM til å styre reléer for ekstralys.
Vedlegg 7314
Lag heller likt det originale ledningnsettet.
Er plugg i motorrommet for ekstralys.
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net...75&oe=5C5CF342
Da må han kjøpe original bryter og plassere den i senterkonsollen, punkt 27-29 i monteringsanvisningen:
https://accessories.volvocars.com/In...(00-08)%202006
Det må han, men koster slikk og ingenting hos høggern om man ikke gidder å betale 250,- for en ny en på Volvo. Pluggen kan man strengt talt bare klippe av og bruke ledningene, men kontaktstykket koster en hundrings, så verdt det spør du meg.. =p
Alternativt kan man modifisere en annen bryter, AUX-lysbryter har kun D4 og D5 montert:
https://www.matthewsvolvosite.com/fo...ic.php?t=85223
Vedlegg 7315
Har kobla til nå med original bryter og det funka ikke får opp feil melding i display "fullt skydd" så tok styrestrøm fra en annen plass men vil bruke original knapp.
Er det noen som veit eller må jeg til volvo å programmere om?
Trengs ingen omprogrammering, men er du sikker på om styrestrømmen til releet er koblet riktig pluss og minus polaritet ?
Styrestrømssignalet fra CEM til rele er negativt.
Har ikke studert koblingsskjemaet selv, da jeg skaffet original kabelmatte med rele og bryter. Fungerer utmerket.
Fullt skydd indikerer kanskje noe med innvendig alarmsensor, den knappen settes jo inn i samme knapperekka. Er knappen ny eller brukt?
Koblet fra batteriet i prosessen? Mener noen skrev at bilen registrerer knappene når batteriet kobles på, så om den bare plugges i uten å koble fra strømmen kan det skje rare ting.
Låner tråd litt: Ønsker å koble ekstralys som virker med fjernlysa uten ekstra bryter. Hvordan kobler dere styrestrøm fra bilens fjernlys? Har ikke lyst til å bruke strømtyv. Er en 2001 mod V70.
Flere former for fullt skydd skjønner jeg.. =p
Hos meg er det som nevnt innvendige sensorer til alarm som utløser den beskjeden.
Jeg har ekwtralysbryter, bryterpanel og blindlokk for salg i sort
skal være likt på 2002.
Bryterpanelet er vel å finne i mange s60-v70-xc70 skrotbiler ?
Var på skroten å hentet bryter og ledningsnett som jeg brukte på kona sin v70. Hun må trykke på bryteren første gang hun bruker fjernlys, neste gang funker de helt til hun stopper og starter igjen. Da må hun trykke på bryteren igjen for å få ekstralysene til å funke, det slipper jeg på min v70. Batteri var frakoblet under montering.
Har fått tak i bryter men ikke giddi å kobla det til. Hvilken ledning kobla dere til? Den røde eller den andre?
Forskjeller i årsmodell? Har ikke oppfattet at det skal være noen forskjeller på de, men hvem vet. Kan jo sjekkes opp mot Volvos egne monteringsanvisninger.
Ja, og det var ikke sånn på min 01 XC70, og heller ikke på nåværende 07. Men det finnes ikke programvare til disse såvidt meg bekjent.
Programmering er ikke umulig da. Samme måte som vi endrer FLXSTD til FLXNOLL f.eks. Ellers så gir det ingen mening at en bil skal være annerledes.
Ta av batteriet over natten, se om problemet forsvinner etter dette.
