hvordan får je nullstilt airbag lampa på ein 95 960??
på et volvo verksted :)
men det er ofte en grunn til at den lyser, det kan bli mer kostbart...
Har du hatt av rattet?
ja ratte har vøri tatt av..
kom lampa når du satte strøm på eller etter at du begynte å kjøre (svinga)?
Høres ut som du har gjordt standardtabba hver gang noen tar av et ratt på en 940/960 med airbag. Dvs ikke leser advarsel lappen som henger der om at sleperingen må spinnes opp 3 runder før rattet settes på plass igjen.
Ellers står sleperingen helt til venstre og dermed knekker og airbag ledningene ryker første gang du ratter til venstre. Kostbar tabbe :p, ny slepering koster 1700 kr ny og ca 3-600 kr brukt.
Dersom det ikke er tilfelle og at du har spunnet den opp så kan du slette feilkoden. Har du en manuell blinkeboks? Der du kan lese ut feilkoder.
kom med ein gang i satte på strømmen.. og sleperingen ble justert..
angående blinkeboks så e je itte sikker
du kan ha kobla fra airbagen for kort tid etter at du tok strømmen?
I så fall kan du reise til volvo å se på feilkoder, dersom det ikke er noen aktive feil kan de slettes og lampen er borte.
Airbag lampe slokner ikke av seg selv når ting er reparert. Må slette feilkoder :/
