Luftlekkasje etter veivhusventilasjon gir feil på luftmassemåler?
Hei,
Her kommer atter en post om feilkoder og ujevn motoreffekt på Volvo V50 (2006 mod. 17kkm)!
Bilen har smålugget litt så lenge jeg har hatt den og noe dårlig akselerasjon (stakkars clutch) på lave gir og sluring. Etter hvert dukker varsellampe og en beskjed i dashbord om at "service på antisladd oppfordres". Fikk omsider kobla opp en OBDII og ser feilkoder på EGR-ventil: P042F, P0490 og P0234 (se lengre ned for liste over koder). Tar ut EGR-ventilen og renser ventilhuset grundig. Problemene vedvarer, men går noen mnd. før jeg får tid til å se på det igjen.
Så var det tid for EU-kontroll, og får toerfeil på utslippsverdier. Det diagnoseres av verksted til å være defekt EGR-ventil, så det gjør jeg selv. Da forsvinner antispinn-melding og varsellampe! :):) Men! To nye feilkoder dukker opp: P1103 og P0102. Dette peker litt mot luftmassemåler, og denne tas ut for rens med egnet kjemikalie. Nå viser kun P0102. Her er ståa i dag, og bilen står fortsatt på tunet uten EU-godkjenning :(
Så kommer spørsmålene.
- Har oppdaget en liten luftlekkasje under lokket på de som ser ut til å være veivhusventilasjon på toppen. Her går det en slange til innsug mellom luftmassemåler og turbo. Rart ikke verkstedet så dette når de skulle feilsøke. Kan denne lille lekkasjen være årsaken til alle problemene? Logisk i alle fall at den skal kunne lage feilkoder relatert til luftmassemåler tenker jeg.
- Noen som har erfaringer med å bytte luftmassemåler? Har en på vei fra skruvat i tilfelle den faktisk skulle være defekt.
- Plast-kork/lokk på toppen av veivhusventilasjons (på siden av lokk for påfyll av olje) som lekker: Jeg er redd for å prøve å ta dette av. Virker å være litt sprøtt i plasten og risikerer å brekke det :( Hvor får man tak i slike?
Tusen takk for all hjelp! Lover å oppdatere etterhvert, selv etter at problemene evt. er borte!!
Mvh Steffen
Feilkodehistorikk:
P042F Exhaust Gas Recirculation A Control Stuck Closed
P0490 Exhaust Gas Recirculation "A" Control Circuit High Code
P0234 Turbocharger/Supercharger Overboost Condition DTC
P1103 MAF Sensor in Range but Higher than Expected/02 Sensor 1 output too low
P1402 EGR Valve Circ short to B+
P0102 Mass air flow sensor input low
