Bytte preface girspak til facelift S60 / V70
Hei!
Her viser jeg hvordan du kan sette inn en facelift girspak i din preface automat bil. Det er nesten plug and play. Det eneste som må endres er att wire-holderen i girspakene må byttes over da det er en annen wire på facelift. Dette gjør du ifølge vida ved å presse inn den hvite knappen, men i praksis må du presse den utover.
Begge spakene side ved side
Ferdig montert facelift girspak
Album med bilder
https://imgur.com/a/colMtB2
Først må du demontere to panel, det rundt der CD platen går inn, og det rundt girspaken.
Det er to clips rett bak der CDen går inn på hver side du må trykke inn med ett skrujern. Trykk inn og ut, også går dekselet av. Her er to torx du må skru av. Samt to torx bak spilleren.
https://i.imgur.com/7q8PJJa.jpg
Her løsner du dekselet som vist på bildet. Det går litt lettere av om girspaken er i nøytral, men det spiller ingen rolle. Skru ut torxene her.
https://i.imgur.com/t9Y5Ye9.jpg
https://i.imgur.com/wsyu8hd.jpg
Under armlenen er det to torx skjult under to små gummiknotter. Ta av spilleren. Ta av 4 torx under matten nederst i rommet det. Dette løsner hele. Flytt den litt bak, også ser du en glippe imellom armlenen og koppholderene. Der er det to torx til, skru dem ut. Flytt koppholderene litt bak når dem er løs.
https://i.imgur.com/ycJJnXO.jpg
Skru ut seks torx her. Panelet bak spilleren skal nå av. Sett girspaken i girposisjon D. Du ser på den nye girspaken hvordan du girer uten tenningen på, du trykker ned den tingen. Når dette panelet er av, så er det 4 bolter nederst på girspaken, og en kabel. Det er en gul lås på gir-waieren. Denne må helt av. Den tykke biten fra waieren som sitter i girspaken må dyttes ned og da går den ut ifra girspaken. Når girspaken er av, så må du ta av wire-holderen. Press inn den hvite, om det ikke løsner den, så press ut den hvite knappen med ett lite skrujern. Denne biten skal flyttes over på den nye girspaken.
https://i.imgur.com/kz7gM9C.jpg
https://i.imgur.com/drmEjpa.jpg
Som du ser så er holderene ulike, og dem funker ikke om hverandre.
For montering så leser du herifra og oppover.
FERDIG! wii
https://i.imgur.com/rZJPwKC.jpg
