Dieselvarmer S60 D5
Hei, har en S60 (2004) som ikke dieselvarmeren vil starte på. Jeg hører den starter opp men så skrur den seg av igjen med en gang, kan ikke si jeg hører noe tikking fra dieselpumpa.
Har fått den til å starte noen ganger etter langturer, da vil den gå når motoren har nådd driftstemp. Og en liten stund etter jeg skrur av motoren.
Har noen hatt liknende problem og har noen løsning?
Ta les ut feilkode det gir sussen
Min har samme symptom.
Feilkode viste at flammevakt er defekt.
Hvis dieselpumpa ikke går så kan det være samme problem som hos meg. Def. overopphetingstermostat. Denne styrer strøm til pumpa. delenr. 3730414. 350,- Skiftes uten å skru ned brenner.
Røket 2 ganger for meg nå på 2 år.
Feilen du har er at vannpumpa på varmern er defekt Da oppfører varmern seg sån som du forklarer
Til trådstarter: Om du skriver i profilen din hvor du bor i landet kan det hende noen kan hjelpe deg med å lese ut feilkoder....
Hvordan sjekker man tilstanden på vannpumpa?
Jeg nappet av kontakten og koblet 12V inn på motoren. Da laget den surklelyder med vannet.
Sjekket også at turbinbladene hang fast på akslingen da alt var demontert, hørte om en som opplevde at den var løsnet.
