Senkebladfjær har artnr 3529932
Skal en kappe en non-nivo bladfjær er 1 cm lik 1cm lavere? Leste dette en eller to plasser.
Videre: kan jeg kappe rundt 5 cm uten å gjøre noe ytterligere?
Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Høres ut som ett skudd fra hofta igrunn, i såfall var min senka bortimot 15cm tipper jeg...
Begynn med 5cm som du skriver og se hvordan den blir.
Enklest å skru av nedre bærebru når du gjør dette, hvis du kommer på tanken om å ta ned hele fjøra så være obs på at diffen følger med ned sammen med nedre del av ramma.
Her er min gamle 960 med kappa bladfjør og gassdempere bak:
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/614.jpg
Så ut som en flott høyde du har fått.
Er vel en fare for å få an bitchslap av fjøra ved demontering av bærebruer? Bruke no jekkestropper eller noe kanskje?
Når blir det nødvendig med kortere dempere?
Holder vel med en jekk under om nedre ramme og fjær fortsatt skal sitte montert.
Blir spennende å høre om skruene er greie å få ut..Har vært ute for litt av hvert der selv..
Leser her og der at det må maskineres noen trekanta klosser i plast som bladfjøra skal skli på. Hvordan funker det? Er det nødvendig?
Noen som har mål så jeg får frest et par? Leste 35 mm høy men fant ikke bredde eller lengde...
Ingen?
Om det er de jeg tenker på, å jeg har forstått det riktig, så trenger du ikke de.
De er for hvis du skal kjøre med den orginale senkebladfjøra, men kjøre uten nivåmat demperne.
Perfekt høyde bak (etter min mening), får man ved å ha vanlig standard bladfjør for ikke-nivåmat, å kombinere det med vanlige 940 dempere.
Var slik på ene delebilen jeg hadde, der var høyda slik :
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/05/605.jpg
Og klossene som du sikkert tenker på ?
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/05/606.jpg
Jeg har non-nivomat. Mener du at bilen blir lavere av å bare bytte dempera? Trodde det bare gjaldt bruk av kombo av nivomatfjør og vanlige dempere jeg?
mulig jeg var litt rask i avtrekkeren, var kanskje ikke nivåmat fjør med vanlige 940 dempere som var "fasiten". er så mange år siden jeg holdt på med det der. har "fasiten" min liggende i garasjen (altså oppsettet). så fløtter over hele bakstillinga til 780n når jeg kommer så langt på den.
Ok men uansett da. Jeg må altså ikke ha disse trekanta klossa med mindre jeg har senke nivomatfjør?
slik jeg har forstått det, så medfører det riktighet
Kappe endene og montere liksom. Det høres jo ut som en grei jobb.
Gleder meg ikke til å løsne fjøra men... passe finga
på den ene nultilinken jeg hadde ble bruene i bunn bygd om for å kunne kjøre med kappa fjør på
Ok så må modifisere litt? Er det fordi anlegget til fjøra blir flytta? Bilder avmodifisringa?
hvis du skal korte inn fjøra må du sikkert det. jeg har bare brukt 940 dempere å orginal fjør. men husker ikke om det er for nivåmat eller ikke. ble iallefall fin høyde bak da (som på bildet lengre opp slik det var på ene delebilen). om jeg har bilder av de bruene som var på ene 960n jeg hadde som var modifisert vet jeg ikke. det må jeg sjekke. men var modifisert i midten der mener jeg. så det bygde lengre inn å lavere mener jeg. dette er endel år siden. men skal kikke litt mellom mappene når jeg er på pc-en igjen. se om jeg har noen
Konge! På min er det som sagt den breie og tykke fjøra med tilhørende vanlige dempere. Må få tak i noen bruer å spikke litt i da
Har sett bilder av slike ombygde armer som nevnt over og det bør vel være lov å nevne at det er vanskelig å gjøre en slik ombygging uten at det blir åpenbart at det er gjort inngrep/ bygd om.
Men om det ikke spiller noen rolle så er det jo bare å kjøre på :)
Fjæra som sitter på biler uten nivomat begrenser nok mulighetene noe..
Har man nivomatfjær så er det nok flere muligheter.
som Terje sier så blir det ikke så anonymt. hos meg var det veldig blikkfang selv om det ikke var store greiene som var gjort. tror heller jeg hadde fått tak i bladfjær til nivåmat hvis jeg var deg å kombinere det med vanlige dempere fra 940.
Hvis jeg bare kapper da?
Da vil ikke fjæra nå ut til gummiputa i enden så den ligger direkte imot stål istedet.
Det funker nok på et vis det og.
Det hadde muligens vært en løsning å skru fast en tynn plate med teflon eller lignende på bærebroa så fjæra har noe å gli på?
Hva som genererer mest slitasje/ evt lyd ved fjæring skal jeg ikke si.
Det er bare å prøve :)
Jeg bare døtta gummiputa mellom fjør og bru, funka det også selv om det var typ midt på brua.
Sent fra min BV7000 PRO via Tapatalk
Evt borre 2 hull i den gummien/bærebroa og bolte det sammen?
Kunne sikkert felt ned gummien i broa også,pluss litt tec 7 eller lignende.
