ja :P
ja :P
Nå viser de seg at kompen er dårlig i maskin.. Kjempe kult. begynte å bli lei strta når den var varm. javn komp på 5,5-6 på alle 4.. og bruker ikke vann eller olje. forstå den som vil :S Blir vel til å rive av toppen forå ta en titt.. har en motor ståenes i bkk ready to go men den skal egentlig inn i prosjektbilen..
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/08/1076.jpg
Viser seg at toppen er banan.. og det virker litt romslig i sylinderne :/
Toppen er blitt levert til plansliping idag :)
Al ferdig montert og det virker som det skal :) morro! nå må bare lade trykket ned, og bensin trykk justeres..
Probleme var hovedsakli det at noen amatør svensker hadde kjørt maskin såpass varm av toppen ble skakk. så kompen fløy over til sylinderen ved siden av..
Når jeg først hadde av toppen, ble det litt hjeme porting av topp, manifold og turbo :)
da er det bare resten av bilen igjen :p
Blir ikke gjort noen ting med, fordi alt virker. :D
Fyll bensin og peile olje :P
Bilen står inne i varm garasje om natta, ekke feil å dra på jobb om morran. blir sånn når man får flyttet prosjekt bilen til et annet lokale :)
Sliter litt med at motstand rker da. så har bare full pupp på varme app.. litt irriterenes.
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/12/1436.jpg
var på tide å bytte clutch.. svinghjulet måtte også byttes..
Førsøk på å få av saltet når det først var mildvær :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1957.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/01/1958.jpg
Hvordan ser bilen ut under sideskjørtene egentlig? Fikk aldrig sjekka det..
Hakke tørt å ta dem av :P
Nå står den inne her og koser seg, vurdert å selge.. da kjøpt meg den andre ved siden av :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2013/02/1284.jpg
