Lav rpm (450-500) ved bremsing med clutch inne
Hei,
Har problemer med att det føles ut som om att bilen kveles hvergang jeg kjører inn til ett lyskryss eller noe med clutchen inne og bremser. Synker til 4-500 rpm. Når jeg får full stans så går den opp til 800 ca. Skjer kun når bilen kjører under 15-20.
Forbruket har også steget med 0,04
Den lekker bemsevæske ifra 3 eller 4 dekk. Tror ikke dette har noe med resten å gjøre tho, ser på det ikveld.
Hadde feilkode på en main control unit, dpf også heated oxygen sensoren. Har også feilkode i dashbordet av og til på en gåen sensor, muligens ho2 sensoren den referer til, men den er borte nå. Eneste feilen jeg har hatt i lengre tid er dpf.
Hadde 3 feilmeldinger jeg ikke klarte å lese.
Skal jeg ta av dpf og legge det i diesel? Tenkte å ta det av, bårre ett hål tvers igjennom med diameter på6cm ca også sette det på igjen med sensorene også programmere det bort. Burde gå igjennom eu da det ser originalt ut.
Tips til hva jeg kan prøve?
