Man starter med en 016 lmm, plages i en liten time med og få den opp.
Tips skjær "sveisen" bort fra lokket, da burde man få nedi et flattjern for og bryte det av. Under her er det to skruer ta ut de og brett FORSIKTIG kretskortet opp, under her ser du flere skruer, bruk fantasi og få de ut.
Når du har kommet så langt som dette, kan du fjerne de andre synlige skruene.
Når er det "bare og få ut selve måleren fra røret.
Finn så et rør som er den størrelsen du skal ha. Jeg brukte 3" eksos rør.
Målte så opp et rektangel og kappet det ut med vinkel sliper, krever at du er dyktig. Dremel og slikt kan også brukes. Viktig at du får skikkelig tight pasning mot lmm'en. Fjern skjegget fra hullet, og monter lmm.
Nå tar man silikon og tetter alt man har åpnet.
Så er det bare tut og kjør.
Så litt bilder av min lmm:
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/03/814.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/03/815.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/03/816.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/03/817.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/03/818.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2010/03/819.jpg
Anbefaler ingen og prøve på dette om man ikke har en ekstra lmm, da det er stor sjanse for og ødelegge den.
Men er man forsiktig, og litt hendig. Ta og gjem de 8 andre tommel tottene, så burde man få det til
