Det er ikke så godt å svare på da jeg monterte ekstralysa samtidig som blinkersen. Med andre ord, aldri sett de alene, kun alle 4.
Liten økt i går kveld. Har PKK snart, tenkte det var like greit å gjøre ting litt lovlig i forkant. Bøttelyktene er borte, varsellysbjelka er borte, og kjøpte en ny ekstralysbjelke jeg på elegant vis fikk snekra fast bak grillen. Kjører litt ryddigere stuk i år, så får vi se hva fremtiden bringer. Siden jeg hadde frontfangeren av tok jeg tak i horna og - de har vært litt reduserte i det siste, dvs ytelsen har vært som en astmatisk hamster i en ullsokk. Selv om jeg ikke er videre glad i JDM-stempelet de har, synes jeg Hella Supertones så helt greit ut, og yter mye bedre enn originalhorna har gjort. Har uansett ikke klipt i ledningsnettet, så det er plug&play om jeg går tilbake til originalt.
Gikk over frontfangeren år den først var av, nedre del hang fast i tre klips:D Ny racingleppe er på plass, og godt hjulpet av min gode venn, svart Tec7 blir den forhåpentligvis sittende.
Når fronten fikk tint litt så jeg den egentlige skaden fra iskjøringa.
Antar det er AC-kondenseren som sitter foran der. AC fungerer fremdeles, og jeg har ikke manko på hverken olje, vann eller ladetrykk, så om det blir et problem tar jeg det når det kommer.
Hvor mye sånne horn har du liggende egentlig? Eller skal du sende meg de der etter pkk? [emoji14]
Du har aldri nevnt hvor mange du har totalt, derfor jeg begynte å lure :)
Nei, men jeg sa at jeg tar de to på 300hz, så får du de to på 500hz:D
Liten økt i går. Har en liten stund hatt vibrasjoner under bremsing, som i starten nesten ikke var merkbart, og noe jeg egentlig overså. Blei stadig verre, og til slutt var det slik atde siste meterne inn mot lyskrysset kjente jeg akkurat hvor det kneip og ikke, og ble sittende og nikke i takt med rotasjonen. Skal opp på hytta til uka, og jeg orker ikke å kjøre de tre timene med så mye kast, så skivene ble byttet. Hadde egentlig lyst på noe litt tøffere i utseende, men etter å ha hørt litt på folks erfaring med EBC og sånt slo jeg det fra meg og gikk for helt vanlige stålskiver. Begrensa med utvalg til XC90 uansett, selv om noe lettvektsskiver ikke hadde gjort noe. Ei skive veier vel 14kg elns.
Gikk over foringer i forstillinga i samme slengen, samt smurte opp Moog-lenkene. De fungerer overraskende bra, å dytte på litt fett gjennom smørenippelen stilner ulyder ganske med en gang. Når jeg monterte skivene forrige gang pussa jeg ned alle anleggsflater og satte de inn med litt fett, samme som jeg gjør med nesten alt av bolter og muttere. Ikke antydning til at skiva hang igjen eller betydelig rust, så fortsetter med det
Fiksa noe jeg har hatt lyst til en stund og. US-parklys liker jeg, men topolet pæreholder i blinklysa her ser litt funky ut siden blinklysa er runde. De siste par åra har jeg kjørt med parklyspæra nappet ut, slik at det oransje markeringslyset var det eneste parklyset - men det er jo så svakt. Når den ene pæra gikk her for et par dager siden måtte det fikses på. Med litt forsiktig tilpassing av lykt og pæreholder stappa jeg inn de pærene som før satt i ekstralysa som varsellys, og det funka helt fjell, det. Pærene er ganske store, så jeg måtte som sagt tilpasse litt.
Dro skinnet av pølsa det.
Ikke stort som skjer annet enn kilometer og kos. Har PKK imorr, så får kanskje ei lita liste å jobbe etter da, og har litt greier på vei ifm sommerstuket. I mellomtiden har jeg gjort en en betydelig oppgradering i kupéen - etter å ha slitt med utslitte kabler og ladeporter over flere telefoner, har jeg endelig skafa meg en telefon med en fungerende trådløs lader. Sitter på en Brodit-brakett ved siden av stereoen, så er fullt mulig å fjerne uten skader, ledninga går skjult bak stereoen, og funker helt fjell. En dæsj av min gode venn svart Tec7 er også med på eventyret.
Folien rundt girspaken begynner å vise slitasje, så mulig den blir bytta etterhvert, men veit ikke helt hva jeg vil gjøre der ennå.
Hvordan gikk eu kontrollen? :)
Ble godkjent? :)
Vel, det gikk slik:
Det var eneste feil, at refleksvesten ikke er tilgjengelig fra førerplassen - noe jeg tror har å gjøre med at kontrolløren er noen centimeter kortere i arma enn jeg er.
:D
Kort sagt, gikk over all forventning. Det virker kanskje som at kontrolløren er en slapp kjeltring, men det er ikke tilfelle. Han tok godt tak i alt av bremser, lys og foringer, og er virkelig dyktig. Jeg trodde jeg ville få en feil på bærebruforingene foran, det er bittelitt spillerom i de, men ikke nok til å utløse feil, noe han påpekte. Med andre ord vet jeg hva som mulig er årsaken om tralla blir uggen å ha med å gjøre.
Tok kontrollen på en fin kilometer også.
Som vanlig, strålende og utelukkende fornøyd med servicen på G. Gustavsson & Sønner. Etter kontrollen ble vi stående og juge litt og, fikk høre litt sladder om de andre gutta som er innom der - i hovedsak Per Turbo , Joachimbg og aarnes - og det er jo hyggelig.
Ja bærerbruer fins jo på lager [emoji12]
Er alltid topp service og god stemning der ja, utvilsomt [emoji1362]
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Ja, det er helt rått. Derfor jeg la frem smøringa, liksom. Vil ikke at de skal overse noe viktig noe kun for å få bilen godkjent, men jeg har fått så knallservice der, og blir alltid hilst på med latter og moro, så å gi de noe i retur de ikke må skatte av er bare hyggelig.
Finner en et slik verksted med slike folk er det fint og gjøre slikt de fortjener det.:)
Fikk klemt på sommertøflene her i går. Etter å ha venta aaaaltfor lenge på levering av lakk, fikk jeg begynt lakkeringa onsdag ettermiddag. Jeg klarer ikke å bestemme meg for en permanent farge på felger, så Foliatecs Wheel Kit er brukt her, akkurat som på vinterfelga. Jeg liker formen på felga veldig godt, men de har fått noen sår ila årene, noe Foliatecen dekker rimelig godt over.
Ville ha logoen i en annen farge, noe som viste seg kinkig. Å maskere den lille logoen, som ikke er stort mer enn to cm brei, var bare å glemme, så etter å ha prøvd det, og faila, endte jeg med å lakke over og pusse bort lakken.
Tilfeldigvis skal noen jeg kjenner ha gule calipere, også Foliatec, så jeg snausa en teskje med farge fra det kitet og penselmalte på logoen. Alt så egentlig ganske bra ut, bortsett fra at temperaturen i kjelleren var litt under optimal. Lakken tok derfor lengre tid til å herde enn først antatt, og endte med å sige litt ut i Z-en på to av felga. Fikk også en liten reaksjon med sealeren i wheel kitet, så fargen er litt ujevn. Ikke noe jeg ikke kan fikse relativt kjapt, men før jeg maler på stående felg vil jeg ha litt mer varme i været, så det herder fortere uten å sige.
Ga dekksidene et par behandlinger med mitt første Swisswax-produkt, Pneu, uten å bruke Pneu-penselen, noe jeg har blitt fortalt er GALSKAP. Jeg brukte en applikatorpad, helt generisk og svinbillig, noe Pneu-penselen ikke er. Klemte på bilen, og jeg må si meg ganske fornøyd :)
Moro med litt farge på en ellers monoton bil.
Var som vanlig på årets vårtreff på Bilia Gjøvik, og stilte ut. Har ikke vinnersjans i havet mot de strøkne trallene som vant deroppe, noe jeg er klar over, så jeg har det heller litt gøy med utstillerseddelen.
Noe sier meg at du har sett fargen på felgene til Adrians Caravelle [emoji848][emoji6]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/165.jpg
Eller så er bare fargen in!
Må dessverre skuffe deg, har allerede denne fargen på vinterfelga, og på vinterfelga til Retro.L. , så du har hatt liten påvirkningskraft her, Børge Vikebø - dessverre</3
Antrasitt metallic er grådig pent, absolutt. Sealeren på utsida er matt, noe jeg ikke er 100% fornøyd med, men glansen i denne type lakk/dip er vanskelig å holde blank over tid uansett.
Valgte å lakke, er Magnetic Metallic fra Fords kolleksjon [emoji6]
Daum, akkurat det bildet der med felga, dekket, calipter så dope af ut, the bomb liksom, for å sette prikken over i-en.
Det ble sykt najs[emoji28][emoji3]
Ps: digger den gule zito skriften, volvo skriften og det hvite michelin skrifta[emoji4]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/05/171.jpg
Takker og bukker, hyggelig med tilbakemelding :)
Jeg satt en stund i tenkeboksen her, vurdert å kjøpe nye felger og, men med gummi kjørt bare en sesong vil jeg holde på de en stund til. Og som sagt, når vogna er utelukkende forskjellige grader av grå og svart, gjør det ikke noe med litt farge.
