Trenger noe råd, da ft min har begynt å kaste fra seg olje ut av påfyllingslokket, har satt på ny åndeboks og gjort rein denne, men problemet oppstod igjen i dag:( Noen som har vært borti dette før?
Er ombygd fra f-motor til ft.
Håper på svar.
Håper på svar.
Bytt tettningsringen under lokket, det er en simpel operasjon, spør etter 940096 på volvo, det er ofte lagervare hos forhandlerne:)
Vil tro det ikke er det som er problemet da jeg mister ca to liter olje om gangen.. er noe som fryser elns:S
så det spruter ut 2 liter rundt oljepåfyllinga? :s
jepp.. som sagt, så har jeg bytta åndeeboksen, da det var fuktig rundt den også.. trodde den hadde frysi i natt.. Var godt med olje rundt den å forsåvidt.. Snakker om plast boksen under insuget, hvis dette er var litt uklart:)
Ah, det er veivhusventilasjonen,prøv å tin den opp, kan være kondens inne i noen slanger
ja den svArte plast boksen under innsug ja.
har du noen slitte stempel ringer kansje? :) comp test...
Her er det noe rart ja, ellers så har du koblet slik at veivhusventen får turbotrykk eller noe, Sikker på at alt her er koblet riktig
Ok da er d riktig koblet. Men så er saken om alt her er åpent da, fin måye og teste på er og plukke av dn slangen og olje lokket for så å blåse i slangen skal være null motstan
det er ikke noe motstand når jeg gjør dette.. Men sitter det noe form for varming etc pådisse slangene orginalt på ft??
Ja. Sitter no form for varming i enden på den slangen orginalt på FT/FK
samme skjedde på f motoren min forige vinter da der var -40
jeg får prøve meg fram. se om jeg blir noe klokere:P
skjedde samme på min å da var der 2 stempel som var knekt..
ta en komp test du :)
