Jeg har timer i min, så da burde vel fjernstart av varmeren fungere fint. :)
Bestilte fra VolvoTech. Satser på at det blir bra. Kikka nettopp på programmet for å programmere enheten, tror detta kan bli artig.. :)
Leveringa fra VolvoTech går raskt! Bestilte på onsdagskvelden. Allerede på fredag prøvde DHL å levere den hjemme på døra. Jeg var jo selvfølgelig ikke hjemme.... Nytt forsøk i dag! :P
Ikke som jeg har sett ennå. Usikker på hvordan det der funker! :confused: Har tatt det med i beregninga da :rolleyes:
Av tidligere erfaringer med DHL, så pleier det å dukke opp en søt faktura fra DHL etterhvert i postkassa med noe forenkla fortollings greier.. :P
DHL er i eliten når det gjelder spekulative gebyrer
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0...3d&oe=5911B00A
Det var alvor til mange forskjellige gebyrer da... er det lov?
I utgangspunktet kan dem vel gjøre som dem vil nesten, siden dem må bruke "tid" på å fortollet varene for deg. Mener forbrukerombudet/forbrukerrådet har diskutert dette tidligere, hva som kom ut av det husker jeg ikke helt. Stod også noe på dinside.no ang dette.
Har vært slik i alle år.
Fikk testet min i går. Den funker foreløpig som lovet. Funker fint å starte parkvarmer med nøkkelkontrollen! :)
Hvordan gikk det med tollen egentlig?
Har ikke fått noe ennå....regner med det dukker opp en av de nærmeste dagene.
Jeg har den fra Volvotech.eu - er veldig fornøyd. Varmeren kan startes fra fjernkontrollen/nøkkelen og du kan også programmere et utall ting på den. I tillegg kan du få opp masse info i displayet direkte fra ODB-dataene... Kjekk sak og lettvindt å bruke!
Mitt største savn er visning av oljetemperatur på automatkassen i DIM.
