Hola!
Kjøpte en 07 V70 i går, som har parkeringsvarmer m/timer som ekstrautstyr. Det jeg lurer på er om hvis jeg setter den på f. eks 09:00, vil det da si at den begynner kl 09:00, eller at den skal være varm til 09:00?
Takker for svar! :)
Hola!
Takker for svar! :)
Det står i boka som fulgte med bilen :)
Hadde du prøvd hadde du sett det også..
Den er varm til den tiden du stiller den inn på
Sånn som det stod i boka, skjønte jeg det motsatt, men så er jeg ikke svensk heller da! :D
Men hvordan funker det egentlig? Diesel eller kjølevann som blir varmet opp eller noe?
dieselbrenner varmer kjølevannet som pumpes rundt med en elektrisk pumpe. viften i bilen går også, men jeg er usikker på om tempen i bilen er termostatstyrt. min V70 ble veldig varm inni.
P-E
Min 07 V70 blir oxo VEEL varm inne i cupeen, om jeg setter den på rett hentetid (exempel kl. 16:00) så om jeg skal bruke bilen kl 16.....så er passe tid å stille den inn på ca 16:15, da har cupeen bra temp....og motor har ok temp. dette vil selfølgelig variere litt , alt etter om det er -2 ute.....eller -10;).
Har man bra batteri så blir cupeen varm og god. Det går på om man har mye strøm eller ei så vifta går.
Har også lært meg å slå av vindusviskerene litt opp på ruta så jeg slipper å kødde med is.
