240 start problem. Null gnist.
HalloiS! Fikk skaffa meg en 240 etter en lang pause. Bilen starter ikke. Har målt spenning til coiler. Kontrollert og byttet tennings modul. Scopet signalet ut i fra veivaksel sensoren. For videre feilsøking lurte jeg på om noen har noe kart i forhold til spenninger og signaler ut av begge hjernene. Det som også er litt merkelig er at, bilen lader ut coilen i det du setter på tenninga og i det du slutter og dra på starteren. Sjekka Bensinpumpe relee. Som dere sikkert veit så er det 2 veis relee. Den ene siden slår inn i det jeg setter på tenninga men selve siden til bensin pumpa slår ikke inn. Når jeg kjører det manuelt begynner bensin pumpa å gå. Men som jeg husker i fra gamle dager så skal vel ikke den pumpa starte før du drar på starteren ? . Dette er en 1990 240 b230F. Takk på forhånd!
