Turbo problem S60 2.0T
Hei, har nettopp kjøpt en 2001 S60 2.0T. Den får ikke ladetrykk, vil si den ligger på 0 bar. Har byttet Tcv uten noen forandring. Sjekket vakum, syns dette var noe dårlig, men skal sjekke nermere. Ingen lekkasjer som jeg kan finne.
Noen som har noen tips til hvor jeg skal fortsette feil søking? Er det en vakumpumpe på denne som kun styrer vakum på motor eller både motor og til bremsesystemet?
LMM og ETM virket ok.
Ingen vakuum pumpe på bilen din, jeg ville heller koblet fra lmm, og kjørt lufttrykk inn på innsugsrøret til turboen og sjekket for lekkasjer.
Svak vakuum kan indikere at veivhusventilasjonen din er tett, du skriver ingenting om km stand. Den sjekker du med å ta ut peile pinnen når motoren går, så skal der være ett svakt undertrykk. Kan tre på en ballong og ruse bilen lett, og da skal den kun blåse seg opp pitte litt.
punkt å gjøre på 160k km, ny lmm, ny lamda i front, rens av veivhusventilasjons seperasjons boks.
Om bilen ikke har ladetrykk og ingen lampe som lyser, så er det som regel tcv'en som feiler. sjekk slangene til denne, om det er slanger fra 2001 så er det bare å bytte de, varmer tar livet av de.
Takk for tips, skal bestille silikon slanger. Noen som vet tykkelsen? 4mm?
