Jeg har bare langt lager ja, men du får prøve deg fram litt, se an hvilken vinkel du får på utløsergaffelen :)
Prøvde det nye utløserlageret i dag å ble veldig fornøyd[emoji4] løser ut sånn som det skal nå! Bare å klemme i motor å gir så fort muligheten byr seg[emoji16]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/92.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/93.jpg
DA var forumet oppe å gikk igjen [emoji4] har nå fått beskjed fra eier av plassen ute på jobben at vi må fjærne bilene som ikke brukes om ikke lenge så 244'n må bort snart... så da blir det ikke mer skruing på den før til våren[emoji52] MEN skal få satt i girkasse,motor å ny bakaksel før den fraktes så den er flyttbar[emoji4]
Fikk gravd fram 244'n etter å ha stått en god stund[emoji23] å kjøpte seg hockeypucker på biltema i går så da blir det nye motorfester å girkassefeste[emoji41]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/131.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/132.jpg
Fått inn bilen i dag,fått på ny olje på girkassa,tilpassa motorfester (pucker),banka ny pakkning til lokket på diffen og montert det + litt diverse. Sette inn alt i mårra[emoji4]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/166.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/167.jpg
Den lengter sikkert etter ny maskinist ;) Dette blir nok bra skal du se [emoji106]
Fikk gjort litt i dag,fortsette i morgen[emoji4] satt inn girkassa,sveisa om girspaken "shortshift" så får vi se hvordan det fungerer.,skiva som holder clutchwieren hadde blitt borte[emoji848] så lagde ei ny av en gammal frostplugg[emoji23] satt i motor + litt diverse. Ble ikke oppstart da noen av kablene i motornettet ble litt for korte tydligvis etter jeg hadde reparert det så må ordne det i morgen..http://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/177.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/178.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/179.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/180.jpg
DA gikk bilen [emoji4] se filmen ved å trykke på linken,var ingen annen måte å få lasta opp film[emoji848]mye bråk da den kun har grenrør[emoji23]http://cloud.tapatalk.com/s/5a64bcca...-509450372.mp4
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/228.jpg
Grattis :)
Skal hilse når jeg hører lyden forbi her til våren :)
Rydda opp i pluggkablene i dag å kappa de lange hjulbolta på sperreakselen til normal lengde da jeg ikke har bruk for lange. Å legger ved før og etterbilde av motor rom[emoji4] mere skruing er det ikke tid til før våren... bilen skal kjøres hjem å gjøres ferdig der bare det blir varmt i været. Da blir det montert nytt grenrør,2.5 eksos og bakakselhttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/293.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/294.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/295.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/296.jpg
Måtte jo faktisk skru volvo i dag.. den lakk kjølevæske fra det ene frostplugghullet under innsuget i framkant.. der hadde en eller anna luring borra opp,gjenga skakt å dårlig å skrudd inn en m14 bolt og kappa den[emoji58].. fikk skrudd ut den kappa bolten med et "grisepikk" lignende værktøy,nytta ikke å skru inn m14 lenger for ble helt slarkette pga dårlig gjengearbeid av den som satt inn bolten. Borra opp å gjenga til m16,gjorde skikkelig reint,på med gjengetett å skrudde i en ny bolt. Lot det stå lenge å kappa og slipte ned bolten,da ble det heldigvis tett [emoji4] grøsser når folk gjør dårlig arbeid med sånt.. usjhttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/308.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/309.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/01/310.jpg
Da er jeg godt i gang med å gjøre klar deler for montering på bil til våren[emoji4] bakaksel og fjærskåler er pusset ned og malt opp igjen.. nå gjenstår stagg og bærebruene bak + litt småtteri[emoji28]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/02/55.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/02/56.jpg
Nå nærmer det seg snart siste innspurt[emoji4] har kjøpt eksosanlegg + diverse stæsj.
Prøvemonterte også et takstativ jeg fikk i dag,skal rette stengene litt så blir det bra[emoji4]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/140.jpg
244'n fikk seg en liten luftetur i dag til tross for deffekt bakaksel[emoji38]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/03/222.jpg
Fjerna pusserblader og motorer til lyktene i dag,synes det ble ganske ryddig[emoji4] nå venter jeg på å få tilbake bærebruene til bakakselen fra sandblåsing så blir det bakakselbytte[emoji41]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/24.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/25.jpg
Da er bærebruene bak å senkeskålene foran ferdig sandblåste[emoji41] få på no maling så blir det gull[emoji3]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/73.jpg
Da har bærebruer og fjørskåler fått noen strøk[emoji4] et par til så blir det bra!http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/126.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/127.jpg
Har også fått tak i 4 greie 15" fondmetal felger jeg tenkte å pusse ned å lakkere hvite[emoji16]
http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/128.jpg
Flere deler klar for litt maling[emoji41]bakakselbytte til helga!http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/270.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/271.jpg
Da har det skjedd litt igjen[emoji4] har montert elektrisk kjølevifte,filte ut et orginalt lokk i dashbordet å montert bryter til vifta i det. Malte ferdig stag,demontert bakaksel,montert ny bakaksel,gjort rein og montert bremser,lufta bremser.. så nå gjenstår det ikke mye[emoji4] får nytt grenrør,varmeapparatskran,diverse kjøleslanger til uka. Fant et par små rusthøl som blir sveisa i løpet av uka som kommer også[emoji41]http://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/338.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/339.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/340.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/341.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/342.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/343.jpg
Snyggt! :)
Fikk da gjort litt på en søndag også.. fant et panhardstagg som var endel grøvre enn det som satt på bilen,er detta orginalt? Kom dem i forskjellige tykkelser? Tok det med meg å pressa ut de gammle foringene å skrapa av den værste tektylen på det og stabstagget[emoji4] skal kappe og lage justerbart panhardstag av det[emoji41] gjenga og skrudde på en blendemutter på luftkoblinga dem hadde skrudd i innsuget for vakum til bkf,kjøpt adapter så jeg skal fjerne min så jeg får god klaring til trakter og filtrehttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/362.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/363.jpghttp://forum.vccn.no/img-dump/2018/04/364.jpg
Ja det var ju ett riktigt grovt Panhardstag det!
Kan inte minnas vad som satt på olika modeller av 240 då det är så längesedan man körde sådan!?
Lekkert med ny malt bakaksel og deler! :)
