Lækkert! Neste er vel mottaker på remoten, så du kan styre bilen via tlf ;)
Felgene skal snart på lakk også. Lurer veldig på om jeg skal gå for en litt annen farge på de.
Enten litt lysere eller mørkere?
Ville gått for mørkere. :)
Få tak i noen bra forskjermer nå, så du kan få lakka bilen :) Du kan jo rocke looken i år, og bytte farge på felga til vinteren igjen?
Kjør uten framskjermer, så kan du senke enda mer! :p
Helt rått! Skulle vært luftfjæring på alle 850!
Hvordan har du/skal du få løst det med å få mere camber foran?
Skulle vært noen mm camber foran, Slik som bak.
Herlig!:D Fantastisk fin innstallasjon i bagasjerommet, liker at du ikkje har alt framme i det opne:)
Kul ide med beltene for og feste tanken:p
Korleis er bilen og kjøre med luftfjøringa?:)Har du testa den hardt?
Jeg har et deksel og en bryter til deg. :)
https://scontent-a-ams.xx.fbcdn.net/...96257823_n.jpg
regner nesten med du har sett den, men den dukka opp på en FB-side..
Flott arbeid lagt ned her, blei stilig dette.
Noe på gang med karossen da? :)
Dette er så deilig atte fy... :D
Digger det dere gjør med disse bilene deres nerri der ;)
Vurderer å selge bilen nå desverre. Har ikke samme gløden for den lenger, og jeg har ikke like god tid lenger. Mye planer å prosjekter hjemme og en jobb som tar mye av tiden min.
For at denne skal bli ferdig bør deler av bilen lakkes eller aller best, hele. Luftfjæringa er helt ferdig å blitt testet på diverse turer og treff. Innvendig er bilen blitt meget bra og under er den fin nå.
Selges med så og si ubrukt sett Volans felger for de som vil gjøre den original igjen. Det er ikke noe problem, bare å bytte fjærer. Bygd smart og enkelt med tanke på EU-kontroll. Følger også med diverse nye deler jeg hadde kjøpt i sammenheng med lakkering, som lister, skvettlapper nye innerskjermer osv.
Selges for selvkost da den ikke er nylakket. Hadde tenkt meg mye mer for den.
Sjekker litt interesse her og tenker meg litt om før den eventuelt går på finn. Selv om erfaringene sier det er et tungsolgt forum.
Leit å høre, Martin.. med lufta har du jo gjort den veldig personlig. Og bare for å spekulere: Ettersom den ikke er original mtp skjermer og understellet, klarer jeg ikke unngå tanken på at det blir vanskelig å selge den i utgangspunktet. Ser vel helst at du beholder den og gjør den helt ferdig, men det er vel ingen her på forumet som helst ser at en bil går til noen utenfor forumet.
Lykke til:D
Vil ikke si det er noe problem å gjøre den original igjen. Bak er den bare valset, klart det er vanskelig å gjøre om, men livet er vel bedre uten kant uansett? Foran er kanten kuttet halvveis vekk (hvem gjør ikke det i disse dager?) og de kan byttes ut.
Det originale understellet kan bare monteres igjen, alt passer like fint ennå. Er en ettermiddagsjobb å fjerne luftslanger da, men. Håper en som eventuelt vil ha den fortsetter å bruke den på luft.
Hvor mye vil du i tilfelle ha for den? Savner egentlig FWD litt, hadde jeg kommet over en gullgruve kunne jeg vært interessert.
Starter på en femhundrelapp?:D
Nei, som sagt er det aktuelt om jeg plutselig skulle bli sittende på en grei sum. Selv om en stor del av familien begynner å blk gamle, er det både ett og to ledd, samt litt gjeld, mellom meg og penga:D
Men om du har en indikasjon på hva ønsket sum er, send meg gjerne en PM. Hender jeg kommer over folk som er interessert i en entusiastbil.
Det er nok litt lite.
Og jeg tror den er solgt før noen av besteforeldra dine legger på røret.
Hadde tenkt meg rundt 85 000 for den sånn den står nå, da taper jeg litt, men ikke mer enn at jeg får sove om natta. Og er selvfølgelig åpen for fornuftige bud både over og under summen jeg ønsker.
