x70 håndtag på 850
då några frågat om hur man gör för att få
s/v70 handtag på 850
ex hur jag gjorde
http://forumbilder.se/images/8e12010114630552d.jpg
före, klockan 17.34
http://forumbilder.se/images/74120101144002aa5.jpg
före
prova på en bakdörr först så man får in tekninken
http://forumbilder.se/images/0512010114749015e.jpg
handtag av som sitter under täckbricka, 2st torx T30
http://forumbilder.se/images/6a120101149599643.jpg
skruvhål
http://forumbilder.se/images/e612010115048957f.jpg
dörröppnare
man tar en lite mejsel o lyfter ut dörröppnare för att U i handtaget lättare glider in, ev lirka handtaget lite bakåt
http://forumbilder.se/images/7e12010115347063f.jpg
http://forumbilder.se/images/cc12010115439ca41.jpg
http://forumbilder.se/images/fd120101157108b64.jpg
främre del i först, glöm ej gummipackning
http://forumbilder.se/images/38120101159337d5b.jpg
http://forumbilder.se/images/81220101200287ac4.jpg
sätt in bakre delen samtidigt som dörröppnare hålls ute med mejsel
http://forumbilder.se/images/46220101202347188.jpg
http://forumbilder.se/images/fc220101203461e9c.jpg
håll inne den fasta biten på handtaget som skruvas fast, samtidigt som öppnaren greppar
http://forumbilder.se/images/35220101205070097.jpg
http://forumbilder.se/images/06220101209086bea.jpg
skruva tilbax torxen
http://forumbilder.se/images/c32201012111180a5.jpg
på framdörrar finns en gummi plopp under den når man öppnaren
http://forumbilder.se/images/ff22010121212bccf.jpg
höger sida klar
http://forumbilder.se/images/8022010121407f92f.jpg
vä sida bak klockan 17.39
http://forumbilder.se/images/e2220101215544b7c.jpg
http://forumbilder.se/images/05220101216508b4c.jpg
http://forumbilder.se/images/df2201012175432ea.jpg
http://forumbilder.se/images/db220101219318e75.jpg
http://forumbilder.se/images/e62201012202926f1.jpg
http://forumbilder.se/images/5622010122140f466.jpg
http://forumbilder.se/images/a322010122231fd4f.jpg
http://forumbilder.se/images/1122010122343f328.jpg
sista vä fram, med dörrlås, dock behåller jag v70 nyckel som backup när larmet inte funkar
man kan bygga om låskolv, koda om så du har samma nyckel till tändning
http://forumbilder.se/images/3922010122545db2f.jpg
850 jämfört s/v70, pinnen till clås är längre men med försiktighet går det lirka in i plasthylsan i dörrkistan
http://forumbilder.se/images/dd220101228419013.jpg
http://forumbilder.se/images/8c220101230418a02.jpg
http://forumbilder.se/images/dd2201012313005c7.jpg
http://forumbilder.se/images/de2201012355586e4.jpg
obs tryck inte för hårt på handtaget, låspinnen måste styras noga in i plasthylsan,
vid ev behov tag ut igen o göra om proceduren
http://forumbilder.se/images/8a22010123645fae2.jpg
http://forumbilder.se/images/f422010123937cee6.jpg
http://forumbilder.se/images/04220101241247a90.jpg
man ser i hålet att pinnen styrs in i plasten, pinnen går förbi låskisten om man inte styr den rätt
avn man våld, knäcks plasthylsan, så tålamod
http://forumbilder.se/images/4422010124459c87b.jpg
http://forumbilder.se/images/8d22010124838a86c.jpg
http://forumbilder.se/images/27220101250023a2c.jpg
klart kl 18.00
http://forumbilder.se/images/cc2201012504596af.jpg
http://forumbilder.se/images/6f220101251396079.jpg
anv verktyg torx T30
liten skruvmejsel
ett par extra händer att hålla dörrarna
tid mindre än 30min för alla 4 dörrar ;)
// Ole
Et lite spørsmål her. Er det mulig å beholde låskassa/låssylinderen til 850? Eller MÅ en ha den nye V70 nøkkelen for at dette skal fungere. Ser for meg at det er lettere å bytte ut sylinderen til den gamle enn å bytte ut resten.
Går fint å bruke 850 nøkkelen... men låsekassen fra V70 trenger du.. Det folk pleier å gjøre ved bytte fra 850 til x70 dørhåndtak er å bygge om "shimsene" inne i låsekassen til x70 låsen passer 850 nøkkelen du har :)
Ikke veldig vanskelig egentlig, men tar litt tid og krever bittelitt tålmodighet..
Låsesylinderen fra 850 passer ikke i x70 håndtaket. Men du kan fint bruke 850 låsekassen, denne passer ikke med låsepinnen fra x70. Men her kan du modde låsepinnen fra gamle 850 håndtaket så du får denne til og passe i x70 låsesylinderen. Litt filing, knoting og tilpassning må til. Har gjort dette på min, uten at dette har vært noe problem.
Brukte samme fremgansmåten som nederst på denne siden.: TRYKK HER
Som R-M-I nevner er det ikke noe problem og kode om x70 Låsesylinderen så du får brukt samme nøkkelen som du har nå.
Kode om låssylinderen?! Åssen gjør en det a? Jeg har tenkt å bruke samme nøkkel som jeg har nå fordi jeg neppe får med noe nøkkel til de håndtakene jeg har bestilt.
Takk for gode tips her!
Du demonterer låssylinderen på v70 håndtaket, tar ut alle låsepinnene...og setter inn en og en til du får 850 nøkkelen til å passe:
http://forum.svenska85x70klubben.se/...ic.php?t=12597
Er flere og bedre how-to's på diverse svenske sider... Vet det låg en guide på jagrullar.se for en tid tilbake siden, men jeg fant ikke denne akkurat nå..
Aha, NÅ skjønte jeg det. Blir jo et lite puslespill, men det hjelper kanskje å se på den gamle låskassa... Takker igjen.
Her er den how-to'en fra jagrullar.se på hvordan man koder om låsen: http://www.jagrullar.se/forum/viewto...p?f=42&t=51958
