Volvo 855 - ABS og Tracs problemer.
Hei! Har feilsøkt bilen, men lurer på om det kan være lurt og bytte flere deler enn som beskrevet. Kan det være feil med selve ABS-enheten eller kan det være feil med bare enhetene.
Nå skal det sies at det er plassert V70-vinge med stoppelys i seg, så dette kan være en av feilene som kommer opp (feilkode 1-4-2).
4-4-4 No Supply to Hydraulic unit valves
3-1-1 Left front wheel Sensor, open or short circuit
3-1-2 Right front wheel Sensor, open or short circuit
2-1-1 Left front wheel sensor, signal absent when moving off
2-1-3 Left rear wheel sensor, signal absent when moving off
2-1-4 Right rear wheel sensor, signal absent when moving off
1-4-1 Faulty pedal sensor, short to ground or votage
1-4-2 Faulty brake light switch, open or short circuit
1-4-4 Brake discs overheated
1-2-2 Right front wheel sensor, circuit fault at speeds less than 25MPH
Noen som er kjent med disse og hva kan jeg gjøre?
Noen som har link til hva slags enheter som passer osv?
Edit: Tracs-systemet fungerer på bilen, om noen lurte.
