Lurer på om noen har en "how-to" på demontering/ta ut en org Cd/radio fra en V70 2005 mod. ?
I følge Volvo er dette måten å gjøre det på.
Volvo sin hjemmeside med Monteringsanvisningar kan ofte være til nytte.
Förberedelser
Notera eventuell radiokod.
Skjut framstolarna till sitt bakre, övre läge.
Vrid tändningsnyckeln till läge 0.
Ta ut nyckeln ur tändningslåset (gäller inte bilar med automatväxellåda).
Lossa batteriets minusledning.
Obs!
Vänta minst fem minuter innan kontaktstycken tas isär, eller annan elutrustning tas bort.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/2.gif
Lossa växelspakens täckpanel med damask, genom att försiktigt bända loss den i bakkant med ett falsben av plast tills de två clipsen släpper. Dra panelen uppåt tills de fyra clipsen vid sidorna har släppt.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/3.gif
Dra åt handbromsen och för växelspaken bakåt.
Vrid panelen åt vänster för att komma åt bättre.
Ta bort de två skruvarna som håller fast konsolen med radio och klimatpanel i mittkonsolen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/4.gif
Ta bort konsolen med klimatpanel och radio från mittkonsolen: Dra ut den i nederkant och dra den nedåt tills den går fri från fästet i ovankant. Fäll den sedan bakåt.
Obs!
Var rädd om de losstagna detaljerna samt omgivande paneler.
Vid behov kan panelen runt växelspaken tas bort för att få ytterligare utrymme. Den sitter fast med fyra fästhakar på undersidan vid damasken.
Lossa kontaktstycken från radio och klimatpanel. Lägg undan enheten.
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/12/5.gif
