0V på batteri, volvo 240 lh 2.4
Hei
Har en volvo 240 1993 SE med litt El. problemer
Lh 2.4 b230fk
Skulle gjøre et enkelt dynamo bytte, da hva jeg trodde var lade problem viste seg og være noe helt annet.
Når jeg setter på minus polen på batteri så faller volte ned til 0, tar jeg av polen går det opp til 12v +- igjen.
har tatt ut alle sikringer under dash(førersiden, dørkarm) ingen av dem gjorde noe forskjell.
Men når jeg tokk ut hovedsikring som går til hjerne(30A), så trakk ikke bilen noe strøm, ved start eller med tenning av.
Noen som har peil på hva som kan være årsak til at 12v blir "lånt" med en gang minus pol eller tenningen skrus på?
Helt nytt batteri og dynamo er satt inn i bilen samt ny starter, kabler fra dynamo-starter-batteri og jord i motor rom er gjort på nytt. Så ingen ting der som er årsak.
Tror brudd ved bensin pumpe eller defekt hjerne, men vil høre med dere før jeg begynner og rive i filler den bilen for og lete etter noe jeg ikke vet hva er eller hvordan jeg skal finne problemet.
