Bremser Volvo Amazon
Hei, er det noen som har tips til oppgradering av bremser fremme på Volvo Amazon? F.eks kan jeg bruke hub (for å få 5x108) fra 140/160 og bruke 160 bremser uten adapter eller fra 240, 7/940 etc?
Tenker å søke om å godkjenne Amazonen med over tillatt HK/NM enn det Volvo tillater og håper på en enkel bremse løsning foran og 240 bakaksel m/bremser.
På forhånd takk for tips og triks! :)
Jeg har bygd om til 240 bremser forran på 1965 mod amazon til en kompis.
Jeg borret om navene til 5x108 å monterte hjulbolter i navene fra 240.
Dreide ned navene utvendig for å gå klar innerside på brems skive, dreide også ned «felg» styringen på navene og dreide nye styringer som ble punkete på navene for å ha senter styring til 240 brems skive og felger.
Ble bygd slik at bremse skiva kommer på utsiden av nav slik det er på 240.
240 caliperne passer på caliper festet til amazon, men jeg lagde en spacer på 8,5 mm for å legge i mellom den løse caliper braketten til amazon å dær den festes.
Dette for å flytte plasseringen på 240 caliperen slik at den skall passe rett i forhold til bremse skiva.
Har noe noen bilder av dette, men er usikker på hvordan jeg legger di ved.
Er bygd om til komplett triangel bremsesystem på bilen med 240 bakaksel å 240fram bremser, 240 hoved sylinder.
Eneste som mangler å finne løsning på er å få til en bremse kraft forsterker.
Dette oppsettet er ikke godkjent hos biltilsynet pr dd. Men planen er å prøve å få det godkjent.
Er bygd slik at man skall kunne kjøpe orginale bremse deler til 240 å montere de uten noen form for modifisering for å passe.
Mvh Kent Roger
Høres ut som en veldig bra oppgradering! Angående bilder, bruker du pc eller smarttelefon når du er her inne på forumet?
For min del bruker jeg mest smarttelefon eller ipad. Veldig sjelden jeg bruker pc.
Om du bruker appen Tapatalk så er det enkelt å laste opp bilder gjennom den :)
Har ikke brukt tapatalk før. Men kan prøv å gi det et forsøk å sjå om jeg får til å legge ut bilder
Dreid ned utvendig største dia på nav og dreid ned dær felgen sentrerer.
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/142.jpg
Borret 5x108 boltsirkel
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/143.jpg
Dreid hylse.
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/144.jpg
Punktet fast hylse å dreid til rett dia for å sentrere skive og felg. Husker ikke dia til skive (men er bare å måle hullet på ei skive det) felg sentrering ble dreid til 65,1mm for å kunne bruke felger til eks
240/740/940 osv.
«Tror muligens at jeg varmet opp å krympet hylsa på plass før jeg punktet den.
Husker ikke helt siden det er flere år siden dette ble bygd»
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/145.jpg
Maskinerte spacer til caliper brakett
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/146.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/147.jpg
Som skyvlæret viser så ble den laget 8,5mm tykk
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/148.jpg
Litt vanskelig å se på bildet, men spacern er montert mellom caliper brakett å selve festet.
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/149.jpg
Ferdig satt sammen med 240 skive (biltema) og 240 caliper (biltema)
http://forum.vccn.no/img-dump/2020/07/150.jpg
