740 TIC -88 mod. Motronicproblemer
Hei, les alt før dere evt svarer... :)
Jeg har kjøpt tilbake en gammel godbil jeg hadde for en årrekke siden, en original TIC fra -88. Denne driver jeg og restaurerer, bl.a. måtte jeg skaffe ny motor.
Satte inn en 230FK med 531 topp og A kam, H råder stålpakning osv, kun gått 50 mil for å mappe et datasprut.
El nettet er det originale, jeg vil og ha det originalt. Altså Motronic! Eneste uorginale er en popoff, men den har bilen gått med før. Atmosfærisk sådan. Samt BSR chip. Har prøvd Vikingchip og det originale uten at det hjelper på problemet jeg har.
Problemet er som følger:
Bilen starter, på første slaget, går litt sur fra første slag og blir bare verre ettersom den blir varmere. Etter ei stund drunkner den helt. MEN!!!! Starter greit igjen og går ca 3 sek før den tverrdør, som om tenninga kutter. Hvis jeg gir gass når den starter, så går den klokkereint i de nevnte sekundene. Om jeg skrur av tenninga i det den dør, og slår den på igjen går den lenge men veldig ureint. Bruker industrielle mengder bensin, såpass mye at det går i olja.
Hva kan dette være?
Følgende er feilsøkt/bytta:
Filter, pumper, plugger, dyser, btr, styreenhet, absolutt alle følere, givere, motstander er ohm'et, alt er innafor, alt får strøm, alt har jord.... Har fulgt en eminent feilsøkningsprosedyre jeg fant her på forumet, tror jeg det var.
Nå trenger jeg seriøst hjelp, mistenker mer og mer en bagatell jeg overser. Eller, at jeg har driti meg ut på noe, men det skal jeg takle og leve med! Bare jeg får liv i denna før sommeren er over.
