Sto på rødt lyst med full bremse så skjedde det noke, og no er bremsen helt hard! og funker dårlig ! ka som kan være gale ?
Bremsekraftforsterkeren, skjedde på min XC70 akkurat når jeg kjøpte den.
Den funker med første bremse trykk men så blir den hard... Ka koster det med ny? Vanskelig å bytte ?
Vet ikke pris da det gikk på garanti hos meg, men mekanikeren sa det var mye demontering for å komme til
Samme symptom hos meg, første tramp ved oppstart fungerte den men så kom det en suselyd under dashbordet der bremsekraftforsterkeren sitter og så ble pedalen stein hard
Luft i gir mjuke bremser så det blir omvent symptom.
At det virkar på første forsøk, og deretter tar det litt tid tyder enten på lekkasje i slange/bremsekraftforsterker eller utslitt vakuum pumpe slik at den ikkje yter som den skal. Koble på en turbotrykksmåler for å kontrollere vakuumet
Personlig høres det ut som vakumlekkasje fra slangen, men lar tvilen komme til gode. Kan være vakumpumpa like mye som bremsekraftforsterkeren som det blir nevnt her. Tviler sterkt på at det kan være pumpe. Det tror jeg ikke ville ha gitt noen bråe endringer fra seg.
Okei.. Men skal eg først prøve å lufte bremsesystemet først se om det hjelper ? eller skal eg begyne med vakumpumpen ? det kommer en suse lyd når eg tar pedalen ut igjen etter første trykk
Noen i bergen området som liker sånn vakum/Bremse jobber ? Gir meg en lyd :D
Virker som bremsen begyne å funke igjen, no vist eg pumper trykk opp før eg starter den å holder inne men eg starter så går pedal sakt inn over :)
Typisk oppførsel for dårlig vakumpumpe. Kan også være merkbar forskjell om du har bilen i fri med litt turtall, da vil pumpa jobbe fortere for å skape vakum. Det sitter også en belg nede over pedalen som kan løsne. Dette gir susing pga. vakumlekasje.
Det enkleste er vel å se etter lekasjer, hør etter susing med motor igang. Legg hodet i fotbrønnen, om du ikke hører noe kan du prøve å gi gradvis gass for å skape større vakum.
Der kom endelig feilkoder opp, BCM-0140 pedal Pressure sensor
Noen som vet ut i fra den feil koden om det er kun vakumpumpen eller ka mer det kan være ? :D
