Fiks av nærlys som sluttet å fungere
Har i det siste forsket litt på en feil på en s60, der nærlysene sluttet å fungere. Feilkode: CEM-8F12
Alle sikringer var hele, og pærer ble byttet. Fant en fiks på engelsk, har oversatt den.
Feilmelding: BULB FAILURE DIPPED BEAM
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/215.jpg
Problem: Shunten på CEM er overopphetet, og blir brent på CEM-tilkoblinga. Man må ha en ny shunt og rengjøre det brente på CEM. Du trenger: Elektro rens, T25 torx bit, lommelykt, 400 sandpapir, ny shunt (kan oppdatere med delenummer). Det skal være samme delenummer for både v70 og s60.
Fjern først minuskabelen fra batteriet. Deretter bruker du en t25 torx for å fjerne to skruer som er ved pedallyset under rattet for å ta av dekselet foran CEM. Du må trekke dette panelet ned (med sterk kraft) på venstre side, deretter til høyre. Det sitter litt, men med forsiktighet så går det greit av.
Nå må du finne CEM. Den er rett foran OBDporten. CEM er klipset, og du kan få den løs med en skrutrekker eller bare bruke hendene som jeg gjorde. Klipset er mot førerdøra, det må trekkes rett bort fra CEM. Samtidig, ikke trekk CEM ned, men tilbake mot OBDporten. Det kan være litt vanskelig, akkurat som det vil være å få den på plass igjen, men det går med litt tålmodighet. Nå kan CEM legges litt lengre ned, så man får litt plass.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/216.jpg
Du vil nå se den brente delen av CEM selv med shunt fortsatt i. Trekk shunt ut som du ville gjort med en sikring (Pos nr: SH4)
Ta 400 sandpapir (eller noe i nærheten av 400) og kutte om til ca 8cmx1cm. Du trenger det for å få papiret inn i kontakten (bare den brente der den gamle shunten var). Sand innsiden til kontakten blir bra. Sandpapiret vil bli avfarga, som beviser at du rengjør kontakten. Sand det til du føler det er rent nok. Jeg ga det en 20-30 slag. Rengjør med elektro rens. La rensen tørke (30 min for å være sikker). Da er du klar til å sette inn den nye shunten og montere alt sammen igjen.
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/32.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/217.jpg
http://forum.vccn.no/img-dump/2015/01/218.jpg
