Takk håper det. Herje rundt på treff ;)
Montert ny reimstrammer i går. Dro motoren rundt 3 ganger å alt er som det skal virker det som :)
Monterte også kamsensor og lokk på andre siden.
Heftig størrelse på turboen [emoji50] rekna med at du har datasprut, då vil eg anbefale deg å bytte svinghjulssensor til nye typen (2001-) då den gamle gjer veldig svakt signal.
Sent fra min F5321 via Tapatalk
Det er fleire som har hatt det problemet. Værre å ikkje få start på motor når ein skal starte. Er og litt vanskeleg å komme til etter motor er montert. Haldaren til den nye sensoren er anleis og må tilpassast litt for å passe. Meiner ein må Borre eit hol i Haldaren til ein tapp som står på 850 blokka.
Nå skjønner jeg hvorfor den orginale blir litt svak når man ser forskjellen :rolleyes:
Kjøpt ny sensor og adapter til blokka. Måtte ikke gjøre noenting, bare skru den rett på, men noe tragisk at den nye adapteren er i plast så den klarte jeg å sprekke i øret hvor man skrur fast sensor....
Fikset dette med 2k lim haha
Sett flere svensker slite med svinghjulssensor, spesielt på biler med uoriginal girkasse... Noen som har en forklaring på hvorfor? [emoji14]
Det kan være fleire ting som fører til problem med svinghjulssensoren. Det er ganske lav spenning på signalet, så skal ikkje så mykje støy til før det blir problem med det. Trur dei fleste datasprut i dag kjem med ferdig skjerma kabel til svinghjul/kamsensor. Det skal heller ikkje mykje feil i avstand til svinghjulet før signalet blir for svakt. Dei fleste sprut har treshold instillingar for sensorane, så det er mogleg at det er instillingar der som er feil og.
Da satt den hvertfall der. Låseskive og loctite så sitter det vel :)
Har vært en tur hos bph i sverige å hentet resten av småtteri kontakter, tps coiler osv til motoren i dag.
Det er pussing og sparkling for harde livet om dagen, føler det hvertfall slik når interessen for pussing aldri har vært der :rolleyes:
Nei er ikke enkelt når man nesten aldri har gjort det. Har heldigvis med en god kompis som er flink med karosseri :) Men går jammen trått innimellom ;)
Ser bra ut! Blir sikkert kanon når du får lakk på bilen :D
Takk ja det håper jeg!
Lagde min første AN slange idag. Retur fra turbo :)
Hva bruker folk for å beskytte slangen mot varme fra grenerøret?
Ser bra ut [emoji3] har brukt strømpe på returen, lik denna (usikker på dimensjon)
http://www.pedersenracing.no/butikk/...rompe-13-25mm/
Riktigt snyggt! :)
