940 med autronic sm4
Jeg har en 98mod 945 med fk motor og Autronic SM4 datasprut, alt funker vannvittig bra.:D MEN er 1 ting som gjenstår å som må komme i orden før jeg skal bremse den å det er at turtelleren funker ikke?:confused: ? har montert trigger sensor med 4 separate coiler alt det er i orden men ingen signal til turteller, men det skal vistnok være 1 grå signal kabel fra sprute som skal kobles et sted men har ingen ingenør utdannelse på elektro så står litt fast her:rolleyes::rolleyes:. så om Noen har noen gode tips/ forslag å komme med så hadde det vært topp.:):)
Så vidt jeg veit så er coilen kobla opp mot turtelleren orginalt (den rød/hvite kabelen).
Hvis det stemmer så er det bare å finne den rød/hvite kabelen på instrumentet/turtelleren og koble seg på der.
turteller
autronic sm4
HMMM :confused: det funka ikke så er det noen andre forslag
Har du noe papirer på sprutet?
står vell sikkert koblings skjema slikt :)
skal finnes utgang på sprutet du kan koble til org turteller på, har det på mitt VEMS.
vill tro det finnes på sprutet ditt også.
Om du ikke finner det ut er det vell noen andre her på forumet som kan hjelpe deg.
ellers går det jo og ta en telefon til KRB trading eller Wetterhus racing :)
turteller autronic sm4
har du et tlf,nr til wetterhus ? :rolleyes: jeg kjøpte bilen med sprute men fikk ikke med noe bok på den. :eek::eek:
ligger garantert noe litteratur om det på nettsiden til autronic...
ellers er det bare å ringe krb siden dem er forhandler av dette her i norge..
www.krb.no
er ikke du fra bergen?polly kan vel hjelpe deg,han kan vel de sprutene inn og ut?
Ett trisk som er brukt på biler som henter turtellersignal fra coil er at man erstatter coilen med ett rele. Altså bruker spolen i releet som erstatning for coil. Fjern i såfall de bevegelige delene inni rele så du ikke får fult av plagsomme lyder, og du kan også fjerne de 2 tilkoplingene du ikke har bruk for. Koppel turtellerdriverledniga til releespolen på ene siden, og samme tilkoplingen opp til turteller, og 12v på andre siden av spolen i rele.
Sjekk utgangen i sprutet, og still inn på rundt 50% DC om du har mulighet for å velge.
Om dette ikke fungerer kan du kanskje bruke flyback direkte fra coilene ved hjelp av noen zener dioder.
sm4
noen som har koblingskjema til dette sprute som kunne sendt meg en mail med det ?
Problem løst
har fått orden på turteller, så saken er løst
Kva var problemet / kor låg feilen ?
Har dette problemet med bror siin 940.
Nokon som kan hjelpe med løysing på dette ?
Her er utgang til turteller på sprutet, men sjøl etter aktivering virka ikkje denne...
