Kupèvifte starter ikke når dieselvarmer går [LØST]
Således fremstår problemet:
Starter for eksempel dieselvarmer på direktestart. Den går i 3-4 minutter, for den skrur seg av, og er av i noen minutter, før den begynner igjen.
Stusset litt på dette, men etter å ha sjekket litt viser det seg at den skrur seg av, fordi temperaturen på vannet blir for høy.
Den er for høy, fordi kupèviften ikke starter likt som pumpe. Den er helt avskrudd.
Setter jeg på tenningen, og vifte i manuell, så går dieselvarmer så lenge som den alltid pleier.
Mangler rett og slett at kupèvifte går på signal fra varmeren(?).
Noen som har vært borti dette, eller har tips?
