850-X70: Deaktivere Blinkende/tikkende beltevarsler
Her er en veileder til deg som irriterer deg grønnt over det blinkende lyset og tikkingen av beltevarslingsreleet hver gang du setter inn nøkkelen i tenningslåsen.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...20-%20Kopi.jpg
Med dette mener jeg ikke at man skal unnlate å bruke belte, men dersom man står parkert på stripa kan det være fint å kunne ha tenningen på for å høre på musikk uten å ha beltet på seg.
Med denne veilederen vil jeg vise dere hvordan jeg ordnet det slik at det røde beltelyset i taket lyser konstant og ingen tikking fra releet.
Ved fjerning av releet forgodt fjerner man hele beltevarslingsfunksjonen.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...5042008257.jpg
1. Skru ut 3stk torx skruer under rattstammen for å fjerne dekselet
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...5042008258.jpg
2. Deretter lokaliserer man et hvit rele som er merket "Warn steuergerät".
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...5042008251.jpg
3. Fjern dette releet dersom du ønsker å deaktivere beltevarslingen totalt. Ingen lys indikasjon og ingen tikking.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...5042008259.jpg
4. Dersom du fremdeles ønsker beltevarsling, men uten blinking og tikking, men kun konstant rødt lys åpner
du releet med et flatt lite skrujern.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...5042008260.jpg
5. Lokaliser den lille lyseblå kondensatoren.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...5042008261.jpg
6. Fjern den ved å varme opp loddepunktene på undersiden eller bare klipp den bort med ei tang.Pass da på at det ikke blir kortslutning.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...5042008250.jpg
7. Resultat. Konstant lys uten tikking når man ikke har beltet på seg. Dette forsvinner som normalt når man tar på seg beltet.
