Jeg får meldingen "Lavt batteri" selv om jeg har ladet batteriet fullt. Hva kommer dette av? V70 D3 2012. Bilen har gått 75000.
Meldinga står der fram til bilen er starta og stoppa ein gong etter lading. Gjerne også vere låst ei stund.
Kan hjelpe å nullstille sensoren. Sitter på minuspolen. Napp ut sensor med tenning på i ca 10 sekund.
Om ikkje dette hjelper, skift batteri. Desse bilane er svært følsomme på batteria.
Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
"Meldinga står der fram til bilen er starta og stoppa ein gong etter lading. Gjerne også vere låst ei stund.
Om ikkje dette hjelper, skift batteri. Desse bilane er svært følsomme på batteria."
Meldinga kommer igjen med jevne mellomrom. Kan det være start/stop batteriet som flatt? Kan det lades med en Ctec lader? Hvor sitter det batteriet? Hvis jeg prøver å aktivere start/stop står det Batteriet lades, kan ikke aktivere start/stop.
Fikk til stadighet dette hos meg også. Bil kunne vel så vidt stå i 2 min med radio på før den gikk i strømsparemodus, og varslet om lav batterispenning eller hva det sto i display. Fikk resatt sensor til batteriovervåkning hos Volvo, og har aldri dukket opp siden:)
Er det det vanlege 12v batteriet dette varslar om
"Det er det vanlege 12v batteriet det varslar om." Skulle der stå
Då må du prøve å nullstille sensoren.
Om ikkje det hjelper, byt batteri
Sjekk jordledningen, det er svært vanlig at denne er irret og da blir det feil verdier av batteriovervåkningsensoren.
Har du nullstilt batteri overvåkingen? Dette kan gjøres manuelt uten Vida/Dice, med og ta av og på kontakt stykke som sitter på minus polen.
Har hatt denne feilen på min Volvo XC60 D4 AWD Polestar Edition 2017 første gang i 2017 (ny november 2016). Prøvde å resette batteriovervåking, så lade batteriet flere ganger, deretter bytte av batteri på garanti hos forhandler. Samme feil dukket opp igjen før sommeren 2019 og for andre gang ble batteriet byttet ved service i september 2019. Symptom er varsel om Lavt ladenivå i display ved speedometer og infotainment-system som slår seg av etter kort tid. Det kan også bli problem med start av dieselvarmer. Nå fungerer alt som det skal igjen. :-)
Når man skriver at batteriet er ladet opp, så har det liten verdi om en ikke også måler hvilespenningen etterpå. Gjerne god tid etterpå. Et delvis defekt batteri vil ikke klare å holde på strømmen.
Eller at laderen man har er defekt og ikke starter leseprosessen.
Jeg har vært hos Bilia og der ble det konstatert at det er start/stop batteriet som er defekt. Det blir nytt batteri onsdag. Startbatteriet er veldig bra.
Bilia ombestemte seg. Fikk nytt startbatteri for noen dager siden. Nå virker det. Case closed.
