Heisann.. Topic sier det meste
hva må altså til for å få skrudd an fittings på fk dyserail? Er an sveisefitting eneste utvei?
Eller finnes det noen overganger man kan bruke der?
MVH
David
MVH
David
du kan kjøpe en vanlig fitting og lodde den på, du må også kappe endene av railen..
det gjorde jeg på en rail jeg har liggende.
hvis ikke leverer jo NUKE rail til deg.. 1500,- fra pedersen. AN8 fittings bolt on
Kan ikke sveise den på da ? Stoler mere på sveise kunskapene mine en loddekunnskapene hehe har an sveisefitting i stål så bør vel gå å sveise det? Eller er ikke railen rent stål? :-)
