Step by step mekansike ventiltrykkere volvo b234 16V topp.
hei søkte litt rundt og kunne ikke si jeg fant no step by step med og bygge om ventiltrykkerne når du ska kjøre mekansike kammer i 16V toppen,
har holdt på en del med dette og har flere b230fk blokker med 16V topper med denne ombyggningen og masse effekt og det fungerer, fins flere løsninger men her er hvertfall en og den billigste vill jeg si, men husk man må ha mekansike kammer, så omsliping av kammer må gjøres, Km cams er en av flere firmaer som er flinke på dette med ok pris.
jeg bruker trykkluft og et liten hammer for og få ut selve "trykkeren" du tar blåsepistol og kjører trykk igjennom olje hulle på siden av ventiltrykkeren, da går selve tappen litt ut så tar du og slår/tapper den tappen med kjappe lette slag så popper den ut,
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/365.jpg
da ser den slik ut -> http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/366.jpg
på "tappen" så er det en liten metall kravering som må vekk for og komme inni selve det hydrauliske trykker systemet. du ser på bilde over at det er en "krave" som er i annen farge denne må vekk.
du tar bare en tang og klemmer den flere steder så kan du dra av denne og ta ut innmaten i tappen da ser det slik ut
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/367.jpg
du tar vekk fjørern og på tuppen av den delen du tok ut tar du en tang og klemmer den vekk, det er en kappe for kula inni, du tar vekk alt, da ser det slik ut -->http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/368.jpg
da setter du bare inn igjenn innmaten av delene i verandre og trykker den pent inn i trykkern igjenn, kaster fjørern og kula:)
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/369.jpg
du kan la den være slik men jeg liker og legge på et par punkt for og sikkre at den ikke kan komme ut igjenn da den blir litt slapp etter denne opprasjonen da ser de slike ut ->http://forum.vccn.no/img-dump/2012/03/370.jpg
da har du mekansike trykkere, du bruker lashcaps med lang krave for og slipe inn ventilklaring, bruk 0,30 som klaring så fungerer det veldig bra,
vet at folk har kjørt mek trykkere på hydkamaksler og det går men er ikke opptimalt,
da er det hvertfall en liten guide til hvordan dette gjøres og er litt rimeligere enn og kjøpe ferdige. har laget en del sett av disse og har ikke fått noe klaging på det så det fungerer.
