Kjørestil og dekk har endel å si ja. Har inntrykk av det kan variere fra bil til bil også.
Beklager kanskje litt avsporing av tråden.
Hvordan gikk med med motorsyklisten forresten?
Han er visst på bedringens vei :) Dog kommer det nok til å ta litt tid.
Måtte bestille nytt hjullager fremme i dag, da det gamle har begynt å romle litt på høyre side. :)
Kjørte strekningen Råde - Sunndalsøra å fikk den ned i 0.71. Har 2l turbo med automat. 02 model. http://forum.vccn.no/img-dump/2017/08/192.jpg
Fikk den heller ikke til å bli særlig nøyaktig. Uansett er vel det der å kjøre med rått egg under peddalen når det er snakk om bensin V70? :)
Cruise Control på fartsgrensen.
Hyggelig at så mange er opptatt av forbruk på disse gamle bilene. :) Men tror vi sier stopp der. :) På min DIM stod det etter Bodø-Oslo 0,75, mens målt på pumpa var det 0,77. Husk at DIM ikke tar med at bilen går på tomgang og slike ting. :)
En annen raritet som dukker opp i ny og ne er feilkode P2131 throttle/pedal position sensor/switch b circuit range/performance.
Denne bilen har jo Boschspjeld, så skal vel ikke være der feilen ligger. Skal uansett ta det opp å rense det, da det egentlig har vært planen siden jeg kjøpte den. Har jo bare hatt pakningen liggende i bilen i et år snart :p
Er det sånn at det kan være sensoren på pedalen som lager kvalm også? Merker egentlig ikke så mye på selve bilen, annet enn at cruisecontrolen plutselig slår seg av i fart, og at en gang i måneden står det motorservice erfordras. Da får jeg feilkoden. Har pleid å bare slette det med en biltemaleser jeg har i bilen, og da kan det være borte i alt fra en uke til et halvt år. :)
Blir vel en solid rens i første omgang. Noe spesielt folk bruker å rense med, eller er det stort sett bremserens som er "the shit"?
Høres ut som feil på pedallagesgiver mtp criusecontroll problemer
Faktisk skjedd litt med denne de siste dagene. Skulle bytte brakeswitchen på bremsekraft forsterkeren her om dagen, og da så jeg brått at jeg hadde et veldig dårlig (som i veldig dårlig) øvre motorfeste.
Derfor ble dette skiftet ut med et polyfeste som Petter hadde liggende.
Litt mer vibrasjoner, men ikke så galt. Heldigvis litt mer motorlyd inne i kupeen. Ikke mye, men akkurat nok til at man hører den murrer.
Siden vi har en elbil også, som er lydløs, så må jeg få på en annen eksos på denne så det blir litt lyd [emoji16]
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/09/268.jpg
Er det en slik du trenger?
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.h...4&fks=96955824
Den har jeg allerede byttet, og brukte da ny original fra Volvo :)
Men tusen takk for tips! :)
Da har det skjedd litt her igjen. :)
En liten tur hos Petter for litt skitsnakk og skøy som vanlig. :)
Skulle bare kjapt kalibrere brakeswitchen. Prøvde gang på gang uten suksess før vi innså at bilen min ikke har rattvinkelsensor, så det var lite vits å kalibrere brakeswitchen sammen med en ikkeeksisterende sensor [emoji14]
Da dette gikk i boks og cruise og alt var tilbake til normalen var det bare å begynne å planlegge litt eksos. Planen er å bygge 2,5" fra kat og bak.
Har ikke funnet et ferdiganlegg jeg liker, så det beste da er å smelle sammen et selv. :)
Et lite bilde fra kvelden :)
http://forum.vccn.no/img-dump/2017/10/47.jpg
Liten upgrade i dag :)
Har lenge hatt lyst på litt bedre ryggelys. Etter jeg lånte Ren til sekse i bryllupet mitt, som hadde noen heftige LEDs fra Dioder.no i ryggelyset måtte jeg krype til korset og ordne meg det samme selv. Vi har jo avtale med Dioder.no, så den saken var grei.
Absolutt ikke de billigste på markedet, men jeg betaler heller litt ekstra for kvalitet! :)
250,- stk er jo en manndig pris for en "pære", men det er det verdt! :)
Originale glødepærene er 21W, mens disse LEDene skal være tilsvarende 80W. Siden det er LED trekker de bare 11w, så det er jo perfekt! :)
Her er en montert på venstre, og original glødepære på høyre! :)
Så sluttresultatet med begge i LED :)
Kjøpte akkurat samme til 86kr for 2 på eBay, bare sånn til neste gang :D Men ja, vesentlig forskjell :)
Du kommer ikke til å angre på at du kjøpte de pærene, Daniel V ...har de samme på min S60. De er helt råe mtp at man ikke bygger om eller noe slikt! ;)
Sikker på at det er samme? Prøvde å bestille noen som så like ut som mine, men var forskjell i lysutbyttet. Monterte en av hver, og da var det lett å se hvem som var "ekte". De fra ebay var riktig nok sterkere enn de originale, så ikke noe dumt alternativ!
Har KinaLed på vei nå, med 144SMD per pære. Skal visstnok trekke 21W. Kostet hele 44 kroner. Moro å prøve noe nytt noe.
Har hatt de der i ca 3 år som jeg også kjøpte hos Dioder.no og dem funker knall enda. ☀️
2005 V70 2.0T Police Edition - Gatebil Rescue
fifteen52 | Mad-Croc | Whelen | KW Suspension
