Bagasjeromsluke åpner seg ikke - Volvo S40 2.0D 2009 mod.
Fikk i dag nok en feil på bilen- Nå er det bagasjeromsluken som ikke lar seg åpne med å treykke inn bak på luken. Er det låsen i seg selv som er dårlig, eller ledninger i "knekken" på luken. Hvordan kan jeg åpne luken, slik at jeg kan få sjekket evt ledningsbrudd? Ser det er torx skruer, så løsner håndtaket. Hjelper det å skru ut disse, og da får jeg åpnet, eller har det ikke noe for seg.
Fikk åpnet dne på lørdag, og merket ikke noe unormalt de.
Takker for svar.
LØST: Bagasjeromsluke åpner seg ikke - Volvo S40 2.0D 2009 mod.
Har funnet ut hva feilen er. Det var låsekassen som var defekt. Jeg gjorde følgende for å få ut låsekassen.
Først la jeg ned begge baksetene. Krøp så inn i bagasjerommet, og fjernet filten som er på innsiden av luken. Dvs løsnet den bare nede, slik at jeg kom til låsekassen under filten.
Så skrudde jeg ut 3 bolter som fester låsekassen, og trakk ut el-kontakten til låsekassen. Så gikk jeg ut, og trakk luken forsiktig opp og da kom den løs av selve låsekassen.
Da satt selve låsekassen igjen fast nede i U kroken i bunnen. Så rev jeg av all sort plast rundt denne, for å komme til til å stikke inn et skrujern i et hull, slik at den spretter opp, og løsner fra U kroken.
Så da var låse kassen løs.
Sjekket at selve låsekassen var defekt, så koblet den så til igjen til el-kontaken i luken, og trykket inn knappe på luke, og låsekassen, bare slurer inni. Høres ut som noen tannhjul som slurer mot hverandre.
Så luken er nå bare midlertidig festet med en stropp, og holder seg fint på plass. Får håpe Volvo klarer og skaffe en slik til meg i løpet av mandagen, hvis slike fremdeles eksisterer hos volvo på en så gammel bil. Ellers må jeg handle hos nettbutikker som det tar noen dager med levering.
Bilen er ellers fin og hel, og heldigvis er det meldt ok være til uken her i Bergen.
