Driver å bygger en 16v for rett stilt, tenkte å bruke B20 bunnpanne! Men hva er å anbefale av oljepumpe?
Finns jo den til B30/høyvolums B20 som KG selger men jeg er veldig usikker på om den leverer nok/like mye olje som f.eks FK pumpa. Antar at du har allerede bygd opp en bunndel? Hvis ikke er det verdt å ta en titt på B234F blokka som har oljepumpa i registeret. På den er det i prinsipp bare å montere B20 bunnpanne og vinkle om sugerøret på ojlepickupen. Den pumpa har bedre kapasitet også.
Blokk er ferdig bygd, 2,5l med wiseco stempler å H-råder. Gjördsel plate og det som skal være. 96.5 borring. Snakket med endel svensker i går som kjører orginal b20 oljepumpe og b20 bunnpanne. Men jeg har jo også underspyling. Hørt mange bruker b20 panne og b230 pumpe også. Men på de rett stilte sugemotorene jeg har bygd har jeg brukt b20 panne og pumpe på.
B230 pumpe med kortet sil/rør og b20 panne?
Spørs om du har hydrauliske løftere og om det er struping på olja til turbo. Trykket kan bli lavt på tomgang og varm olje. Tørrsump bør kanskje vurderes til ett såpass "ekstremt" bygge.
Ble b20 høyflødepumpe og b20 panne på meg i første omgang, eller hva tror dere om dette?http://forum.vccn.no/img-dump/2017/03/820.jpg går vel også som Terje sier og bruke b230 pumpe og rør å sil fra b20.[emoji51]
Har originale trykkere foreløpig, blir bare GLT kammer første tur.
Har du slipt av oljepumpa for å få klaring til skinka eller er det ikke b230 bunndel du bruker?
Bruker B20 panne :)
Går med klaring[emoji4] er da det jeg har hørt fra de andre også [emoji4]
måtte slipe litt i b20 pumpa til kompisens 230 for att den skule gå klar. Jeg har b20 pumpe og b20 bunnpanne som jeg har utvidet litt for å få i 1L til med olje. Med b20 pumpa, underspyling og hydr. trykkere har jeg litt over 2 bar oljetrykk på tomgang, varm motor.
