Det røret som går ifra veivhuset å ned i bunnpanna, må det være der??
http://forum.vccn.no/img-dump/2012/05/1080.jpg
jeg kappa mitt til ca 3cm fra topp. var så sprøtt at det gikk av å tetta oljepumpa :S
kapper du røret mister olje åndinga sin funksjon
så ja det børr være der eller bruker motoren mere olje en nødvendig
åkey. hadde bare problemer med å få røret ned i hullet der.
takker for hjelpen ;)
finnes det egen pakning til veivhuset eller er det bare å bruke pakningsguffe?
er vanskelig å få det neddi fordi: på oljepumpa sitter det en liten braket som skal holde slangen unna veiva
og det skal være en lilla o-ring på den store tappen så skal ikke være noe guffe der.
Vedlegg 1471
BTW slik kan motoren se ut når slangen ikke rekker neddi olja. masse olje saus på stemplene kunne fjerne det med fingern
http://forum.vccn.no/img-dump/2011/02/1810.jpg
off det der så ikke noe godt ut :P har fått dytta slangen ordentlig neddi nå, å tror den står riktig nedi bunnpanna, men det får jeg ikke sjekka da motorn står i bilen ;)
Takker så mye for hjelpen, nå blir det nok ornings;)
alltid årleit når det funker :cool:
