S60 2001, Throttle position sensor faulty signal
Hei
Har en S60 2001 modell med en del problemer..
Akkurat nå står den avskiltet, og har ikke vært brukt på ett par år. Fikk ett volvo verksted å stille diagnose på bilen, men det var mange feil.
Bilen går ujevnt, høres ut som en gammel sjark når den går. Når du har kjørt ett par km begynner turtallet å gå veldig ujevnt før bilen kveles helt.
Det kan være veldig vanskelig å få start på bilen igjen, rett etterpå.
Jeg har forstått det slik at dette er ett kjent problem med 5 sylinder volvo motor fra 99-01.
I tillegg må nok toppakning skiftes. Mye olje i eksosen, og blå eksos, MYE eksos.
Jeg har feilkodene nedenfor. I starten var det mye mer, men etter en reset gjenstod disse:
CCM-0021 Air quality sensor internal fault
DDM-0030 Rear view mirror potentiometer Faulty signal
DDM-0032 Rear view mirror potentiometer Faulty signal
ECM-9150 Throttle position (TP) sensor 1 - Faulty signal
REM-6A03 Relay, Central locking motor left rear Signal missing
REM-6A0B Relay, Central locking motor right rear Signal missing
UEM-0004 Siren Communication fault
Hovedproblemet her skal være ''throttle position sensor'' - men mekanikeren kunne ikke garantere at dette ville fjerne feilsymptomene mine..
Er det noen her som har erfaring med problemet?
Det er en automat, 200HK, bensin med turbo.
Takker for innspill!
