Dårlig håndbrekk
Er vel kjent problem med disse bilene har jeg forstått og er allerede skrevet en del om det i forumet. Hadde bilen på eu-kontroll og gikk ikke gjennom pga dårlig håndbrekk. Så og si fraværende er på høyre side. Har strammet ved hjulene og inne i midtkonsollen. Funker ikke. Må vel sikkert skifte wire. Det er bare det at jeg var ikke så giret på å gjøre det akkurat nå. Er ikke noe tjuvtriks å bruke bare for å gå den gjennom kontrollen? Siden det nesten ikke fungerer på èn side, kan det være rustet fast eller noe som kan smøres opp og fungere for en dag da etterkontrollen gjøres? Så tar jeg en skikkelig jobb senere i sommer og får det skikkelig.
Jeg trøbbler med samme møkka på en s70... Nye sko, skiver og wire men ingenting funker godt nok :-P
Sendt fra tællefon, derfor skriveleif
Kjøp skikkelige bremsebånd. Biltema funker i 5 min.
Etter at eg kjøpte orginale så sitter det som støpt.
Men det fordre iallefall at bremewire er i bra stand da....
Kjøpte bremsebånd på skruvat.no Fikk ikke på plass bremseskiva da selv om jeg hadde justeringsskruen på innerste nivået. Sammenlignet de med de som står på fra før og de ser identisk ut. Kan de være for mye bremsebelegg på de jeg kjøpte nå..? Står forsåvidt biltemaklosser på nå som har stått i 3 år så kanskje mye feilen ligger der da. Men samtidig er det lite effekt på høyre side da.
Dette hadde jeg også problemer med en stund. Men løsningen er latterlig enkel....
På trommelen er det et kjik-hull, sett skiven slik at denne peker rett opp, lyser du da inn med en lykt ser du et tannhjul...
Ta en flatt skrugjern og skru til du ikke klarer å dra skiven rundt med håndmakt, og skru den to runder tilbake ca.
Husk å løsne skuren i midtkonsollen max før du skrur på hjulet nede i skiven. Når da skoene blir slitt kan du stramme i midtkonsollen.
Fungerer ikke dette bør du ta av skiven å sjekke skoene.
Vær obs på at om dette tannhjulet er strammet, må du slakke det helt får at du skal få på/av skiven, og så må den strammes i etterkant gjennom Kjik-hullet. ;)
Jeg har kjørt med Biltema sko bak i et år nå, fungerer helt flott! Det er min erfaring, men andre mener sikkert noe annet ;)
Men er det lenge siden wirene er skiftet er det selvsagt et triks å bytte der. ;)
Lykke til!
