Digitale medlemskort fra 2021
Hei alle, både medlemmer og ikke-medlemmer.
Fra 2021 vil vi lansere digitale medlemskort.
Det kommer litt info om dette i medlemsbrevet som sendes ut i november også, men tenkte at det det er fint med litt info her til alle som vurderer å melde seg inn også.
Vi har inngått samarbeid med JOYN, som leverer en app hvor man kan samle alle medlemskap man har på ett sted.
For deg som VCCN-medlem vil jeg si at det kun er fordeler, og ingen bakdeler.
Du lurer kanskje litt på hva du får?
- Medlemskortet rett i appen
- Enkel oversikt over alle rabattavtaler (Så slipper du å sjekke forumet når du står i butikken vi kanskje har avtale med)
- Direkte tilgang til oversikt over treff, facebook- og insta-siden vår.
- VCCN kan sende deg informasjon rett i appen. F.eks. om at et nytt treff er planlagt, eller en ny rabattavtale er landet.
Appen utvikles stadig og vil antageligvis gi oss flere forskjellige muligheter over tid.
Det er også svært enkelt å sette opp; man laster ned JOYN - skriver inn mobilnummer og navn - og kortet kommer opp automatisk.
For ordens skyld: JOYN er på ingen måte en ekstern reklameleverandør eller lignende, og vil ikke sende noe som helst annet enn viktig info vedrørende appen.
Info om hvordan man får det digitale medlemskortet kommer sammen med medlemspakke i slutten av desember.
Tilgang vil også aktiveres fortløpende fra 16. desember.
Noen lurer kanskje på hvorfor vi gjør det?
For å gi deg som medlem en komplett oversikt over medlemskapet ditt gjennom en enkel app.
Logistikk rundt medlemspakker vil også forenkles for vår del siden det ikke vil være behov for å matche personlig medlemskort sammen med adresselapp.
Vi (jeg) håper alle setter pris på dette og ser verdien og nytten av å ha medlemskapet på telefonen, istedenfor et lite plastkort.
Spørsmål? Fyr løs nedenfor!
