2000 mod 2,4T: Motorfusk v/1400 - 2000 o/min
Opplever motorfusk på varm motor (vel å merke).
Den fusker ved lett belastning og konstant fart ved ca 1400 - 2000 o/min uansett gir. Bilen har automat. Nye og riktige plugger for et par måneder siden.
Hvordan kan jeg gå fram her. Skal selvfølgelig ringe Volvo på mandag for å bestille diagnose, men kunne tenkt meg å feilsøke litt selv også.
Motorlampe lyser selvfølgelig.
Det har den. Der ligger en annen tråd her der det problemet er at den ikke "finner" giret den skal ha. Der har det hjulpet med å resette adapsjon. Anbefaler flushing også.
Re: 2000 mod 2,4T: Motorfusk v/1400 - 2000 o/min
Men hvis kassen ikke finner giret den skal ha så settes vel en feilkode? Det skjedde i hvert fall på min, men da sang kassen virkelig på siste verset...
På gamlebilen min (som riktig nok var en 850 og ganske anneledes) opplevde jeg turtallsavhengig fusking med to kun forskjellige årsaker: tenningsdeler og katalysator som begge deler holdt på å gi seg helt. Ville prøvd å dunke forsiktig på katalysatoren og høre om innmaten virker løs... Enkel sjekk :)
Det jeg tenkte på var mer veksling mellom 2 gir, den klarer ikke bestemme seg.
Sitat:
Opprinnelig postet av
Mr.Vikebø
Aha, riktig. Jeg hadde det problemet veldig sporadisk med gamlekassen, så sjelden og egentlig kun merkbart hvis jeg fulgte med på turteller/motorlyd. Vil nesten ikke kalle det problem slik jeg opplevde det en gang så mulig jeg ikke egentlig var rammet av den feilen :) Et trykk eller to på cruisekontrollen eller dra girvelgeren ned i 4 eller 3 var alt som skulle til for å slippe irritere seg over det...
Edit: Godt mulig den lille plagen med gamlekassen min var en feil, kjørte akkurat opp hele løvstakktunellen (lang motbakke rett frem for uinnvidde) på cruisecontrol og trykket meg oppover i fart akkurat der den gamle ville blitt litt ubesluttsom. Nå girte den ned for hvert trinn for å øke farten, men valgte og holdt giret fint etter det..
