Fikk her om dagen Abs lampe opp og 2 feilvarsel opp i info displayet,husker ikke nøyaktig hva de meldingene sa men det var vell feil bremsesystem og bromsassisten feil.Når jeg stopper motoren og skrur av tenningen og starter på nytt står det "antisladd tillfeldig skrudd av" men når jeg har kjørt ca 5 meter så slukkes abs lampe men kommer på igjen etter første oppbremsing eller kjørt ca 100m.
Jeg leste feilkodene og det var registrert feil på ABS sensor høyre bak,noe jeg syntes hørtes ganske realistisk ut siden jeg hadde varmgang i det hjulet tidligere i fjor pga feil med en bremsecaliper så tenkte dette nok var følgeskader.
Jeg byttet ABS sensoren ikveld,og nå når jeg starter og kjøre så får jeg kutt på gassen og ESP/Antiskrens lampen blinker,når jeg skrur av og på DSTC bryteren så blir det slikt som det var før med tent ABS lampe,men gass og giring fungerer som normalt så bilen kan værtfall brukes da.
Så det jeg egentlig lurer på,hva kan det mest trolig være..ABS ring bak på høyre siden?...leser at noen bytter hele ABS pumpen m/styreenhet men det var vell 850 og første GEN V70 som var plaget med dette??...Er det samme abs ring foran og bak?
Bilen er en 2006 XC70 D5
