Får ikke låst opp xc70
Hei
Har en facelift 2004 xc70 som jeg ikke får låst opp.
Har bytta batteri i de 2 nøkklene jeg eier, og spraya wd40 i nøkkelhullet i førerdør. Går ikke opp med nøkkel.
Noen tips?
Kommer ikke inn i bilen. Stått i ro under en uke.
Tar gledelig mot alle råd :)
Sent fra min SM-G780F via Tapatalk
Regner med at Alarmdioden oppe på dashbordet er død, og mest sannsynlig har batteriet ladet seg ut, det kan skje over natta eller etter en måned eller to.
Se om du klarer å få en hand opp til startmotoren fra undersiden av bilen for å koble på Startkabel/Lader/Voltmeter,
(ta bort eventuelt deksel under motor)
Noen er så heldige at de har fast strøm i hengerkontakten, i såfall kan den brukes som ladekontakt. (ikke normalen)
Dørlåsen skulle ha virket, og får du ikke koblet på strøm på bilen, ofre dørlåsen...
Kan vere alarmen som har kortslutta, har den ula?
Dørene har gått i blokkert låseleie, så dei får du nok heller ikkje opp.
Som sagt over, så må du finne deg ein plass å lade bilen, då må du nok ha ein gammal og "dum" ladar, som ikkje gir seg med ein gang den kjenner at det er mykje trekk i kretsen. Får du lada meir enn trekket, får du låst opp dørene. Eg har gjort dette på P80, den ladar seg heilt ut enklare enn P2.
