How-to - bytte stabilisatorstag
hei igjen. Siden jeg har fått positive tilbakemeldinger på "How to - male calipere" , tenkte jeg at jeg skulle slenge ut en how-to på stabilisatorstag.
__________________________________________________ __________________________________________________
Det du trenger:
- 17mm fastnøkkel
- 15mm skralle
- nye stabstenger /m foringer og skiver.
(hvis du bare skal bytte foringer kan du se vekk fra å bruke 17" fastnøkkel)
- RUSTLØSER
- pussebørste
- Begynn med å løsne hjulmutterene. Jekk deretter opp bilen og sett en støttebukk under.. (litt kjedelig om bilen faller i fanget ditt)
- ta av hjulet, og se på stabilisatorstaget ditt. mitt så slik ut:
http://img855.imageshack.us/img855/4614/img1573uj.jpg
- Dette er forresten utstyret jeg brukte.
http://desmond.imageshack.us/Himg692...pg&res=landing
DEMONTERING:
- Start med å spraye rikelig med rustløser på bolten i bunn, og mutteren i topp.. la dette stå litt å virke:
http://img571.imageshack.us/img571/9132/img1578yp.jpg
- Sett også en ekstra jekk under, så slepper du å bruke så mye krefter på å løfte ting på plass:
http://img856.imageshack.us/img856/2916/img1579y.jpg
- Begynn deretter med å løsne mutteren i toppen:
http://img862.imageshack.us/img862/2821/img1580y.jpg
- Og deretter bolten i bunnen:
http://img27.imageshack.us/img27/2892/img1581ld.jpg
MONTERING:
- Da kan du begynne å montere det nye staget. Jeg begynte med å skru inn bolten i bunnen først, for å deretter bruke jekken jeg satt under til å løfte staget opp i posisjon.
(aner ikke hvilken fremgangsmåte som er best, men fant ut at den metoden virket enklest)
http://img28.imageshack.us/img28/2745/img1583gb.jpg
- Fant et tips i Haynes boka;
http://img818.imageshack.us/img818/1743/img1553l.jpg
- Stram mutteren i topp, slik at det blir riktig avstand mellom topp og bunn.
http://img401.imageshack.us/img401/3781/img1586wl.jpg
Så var du plutselig ferdig.. da er det bare å sette på hjulet, og gjøre det samme på andre siden.. :)
resultat:
http://img822.imageshack.us/img822/2945/img1571ab.jpg
Håper denne guiden kommer til nytte for noen. :)
